Bonjour à tous
quand j'utilise propriété de masse sur une pièce, le calcul du volume de la pièce n' est pas bon, exemple pour : pour une cuve de 1000mmx 1000mm, hauteur 1000mm il m'indique que 27 litre?
essaie sur d'autre pièce , le résultat du volume toujours erroné.? j 'insère une capture d'écran.
merci pour vos réponses.
marco
Parce que le volume calculé est celui du solide de la cuve elle-même (c-à-dire: le volume des parois de la cuve).
Pas le volume intérieur définit par la cuve.
Pour obtenir le volume intérieur tu peux créer un cube plein de 1000x1000x1000, décocher "Fusionner le résultat", puis utiliser la fonction Combiner > Soustraire > Sélectionner les 2 corps.
5 « J'aime »
Vous ne pouvez pas mélanger les unités. de mm et des grammes
Si vous ne mettez pas de matière vous aurez le volume 1000mm x 1000mm x 1000mm = 1m3 (après conversion mm en M)
Le calcul est juste Masse/Densité = Volume. Un kilo d'uranium prend moins de place qu'un kilo de balsa.
C'est assez dense comme réponse ;-) Vous verrez avec de l'acier (16NiCr4) la réponse est nickel Chrome
