Propriété de superficie
Dans SolidWorks j'arrive a créer un capteur mesurant la superficie de surface (simple, complexe, a plusieurs face,...).
Par contre j'aimerais récupérer en automatique la valeur de cette mesure ou capteur dans une propriété.
Qui connait une astuce pour faire cela, avec capteur de mesure ou autre?
Merci par avance
Il vous sufit d'aller dans votre résumé de propriétés et d'ajouter cette ligne (Voir image) en seectionnant "Superficie"
@Bart,
Je parle de la superficie d'une ou plusieurs surface au milieu de mon volume ou assemblage, pas de la superficie de ma pièce.
Bonjour, ça n'est pas possible avec un capteur, il faut ajouter la propriétés dans les propriétés personnalisées et pour l'afficher dans le plan il faut lire cette propriété à une note.
Donc comme indiqué dans le SPR 633058, lié un capteur à une propriété n'est pas possible. Une solution proposée dans ce message est d'installer un petit add on :
https://forum.solidworks.com/message/490783#490783
Et comme ça ?
@Bart,
Oui votre image montre le capteur, ok je l'ai mais ma question est comment pousser la valeur dans une propriéte, de manière paramétrique pas de copier-coller.
@.PL
Je regarde cette macro, merci
@.PL
Merci macro marche nickel!
Ok j'ai finalement compris, autant pour moi... =)
