Je fais un assemblage SW tout simple avec 3 pièces:
- 1 Boitier
- 2 Embases identiques (même pièce)
Je voudrais identifier ces deux embases par un "J1" et par un "J2" que je souhaiterai retrouver dans ma nomenclature lors d'une mise en plan.
1 Question : Est ce possible ?
2 Question : Ou dois je rentrer les informations J1 et J2 , je suppose dans l'assemblage sur les pièces respective, mais à quel niveau ? faut il que je créer une propriété personnalisée ? ou mettre ces informations ailleurs ?
On peut utiliser deux configurations distinctes mais 3D identiques et faire apparaitre dans la nomenclature la propriétés personnalisée "J" qui sera l'unique différence des deux configurations dans une nouvelle colonne.
Voir les pages d'aide correspondantes aux propriétés :
c'est faisable, en créant 2 configuration de la pièce, ensuite on édite les propriétés de chaque config (clic droit sur la nom de la config + "propriété") et on change la description en cochant la case "utiliser dans la nomenclature" et le tour rest joué.
chaque embase sera nomée avec le nom rentré dans description de la config.
effectivement pour faire plus simple j'aurai bien vu un champ dans les propriétés de la pièce que l'on pourrait remplir lors de l'utilisation dans un assemblage et ou on mettrait ce que l'on veut.
En fait j'ai quand même une question; quel est l'intérêt d'avoir la même pièce avec des noms différent??? Si c'est exactement la même il n'y pas d'intérêt.
C'est surtout utile pour identifier des éléments sur un schéma.
Imagine tu as 4 embases de référence XYZ et sur un schéma tu les identifie par J1 à J4.
L'intérêt de faire cela par des configuration c'est que les bulles de ta mise en plan peuvent s'appeler automatiquement J1, J2, J3, J4 et non pas toutes N°13 si c'est par exemple le N°13
Nous travaillons aussi avec des pièces identiques et c'est pour ça que nous avons crée une base de données d'éléments standard. La pièce à un numéro d'article et plan à part, d'où le même nom dans la nomenclature avec différentes quantités en fonction des assemblages.
