Chcę określić różne właściwości niestandardowe na planie, który ma pojedynczy widok, i podzielić ten plan na kilka arkuszy, zmieniając konfigurację na każdym arkuszu.
Problem polega na tym, że właściwości nie są aktualizowane po zmianie konfiguracji widoku i pozostają na wartościach pierwszego arkusza.
Tutaj zmieniam konfigurację referencyjną, ale w moim kartridżu nic nie następuje, gdzie wskazane są właściwości.
Nawet z $PRPSHEET: " Nazwa konfiguracji oprogramowania " wartość nie zmienia się i pozostaje wartością pierwszego arkusza
Jestem na SW2021
Z góry dziękuję
Witam;
Spójrz na opcje rysunku (dokumentu):
I upewnij się, że wielkość liter " użyj wartości właściwości niestandardowych z tego arkusza zamiast wszystkich innych " nie jest zaznaczona.
(Pamiętaj, aby zapisać zmiany w szablonach MEP, jeśli ta zmiana ma być trwała.)
Pozdrowienia.
3 polubienia
lub w Właściwościach arkusza musisz wybrać widok, do którego ma się odwoływać właściwość niestandardowa
3 polubienia
Niestety, nie wierzę, że możliwe jest przygotowanie planów z wyprzedzeniem z niestandardowymi właściwościami w Solidworks
Prosta czynność polegająca na wstawieniu właściwości ciężaru części musi być przekazywana z każdym nowym rysunkiem i nie może być wykonana automatycznie.
Niestety, w Solidworks jest trochę do nadrobienia w tym temacie
@coin37coin całkowicie możliwe jest posiadanie właściwości na mapie bazowej lub modelu rysunkowym i aktualizowanie ich zgodnie z częścią/zespołem wstawionym do MEP.
W tym przypadku waga, tolerancja, przepustowość, oznaczenie, numer planu i materiał są powiązane z właściwościami części i pobierane automatycznie, bez żadnych manipulacji poza wsunięciem części lub zespołu do MEP.
Pozostałe informacje są wstrzykiwane za pomocą integracji z naszej strony w momencie tworzenia planów w formacie pdf.
Jak to zrobić z @sbadenis wagi ? Nie mogę zintegrować go z moim planem domyślnym, jeśli pokój jest już w planie
Rzeczywiście, problem wziął się stamtąd! Dziękuję bardzo
Fajnie, spróbuję tego kroku
Edit: działa nikel. Dziękuję bardzo @sbadenis
1 polubienie
