Propriete
J'ai perdu ma fenêtre de propriété ...
J'ai bien le raccourci clavier ( CTRL + 1 ) mais la fenêtre n'apparait pas. A priori les autres raccourci fonctionnent mais impossible de faire apparaitre ma fenêtre ( ou onglet ...).
Petite précision je travaille avec deux écrans mais bien sûr elle n'est pas sur l'autre non plus.
Question : y-a-t-il une procédure ou une fonction cachée pour la retrouver ?
Merci d'avance
Jérôme
Sur Windows 7 il y a Windows+TAB pour voir toutes le fenêtres
Merci mais non ma fenêtre a bien disparu.
Comme si je cachait ( HIDEPROPERTIES ) mais lorsque je veux la montrer ( PROPERTIES ) elle n'apparait pas.
certainement une question idiote, mais bon, redémarrage de solidworks et du PC cela ne fonctionne pas?
dixit Forrest, n est idiot que l idiotie
et pour tout pc on dit , Dans le doute Reboot
elle est peut être simplement déplacée en bord d'écran et donc invisible.
Est ce qu'il y a une option pour rétablir la configuration d'origine ou un truc comme ça?
Effectivement il n'y a pas de question idiote :
- le reboot n'a pas fonctionné
- la réparation / ré-installation n'a pas fonctionné
- la suppression / ré-installation n'a pas fonctionné
Soit dit en passant les paramètres sont restés donc je pencherais pour un problème de paramètre bloqué.
Pascal si tu as une idée pour la configuration d'origine ?
Jerome
Voici 2 questions parlant du même souci:
http://www.lynkoa.com/forum/draftsight/draftsight-fenetre-de-commande-disparue
http://www.lynkoa.com/forum/3d/la-fenetre-modifier-orientation-des-vues-ne-s-affiche-plus
En espérant que cela t'aide
J'ai fini par y arriver mais les liens de Tomalam m'auraient aidé.
--> Options --> Profils --> réinitialiser
Bingo
J'ai parcouru les liens et il semblerait que mon problème ressemblait fortement à ceux décrits.
Je ne crois pas que je serait allé jusqu'à modifier la base de registre et ça m'arrange.
Merci à tous pour vos réponses
