La fenêtre de propriétés de masse de Solidworks 2017 ne s'affiche pas, je pense qu'elle apparaît mais en dehors de l'écran, je n'arrive pas à trouver le moyen de la ramener! Que puis-je faire?
Merci et bonne journée
As-tu utilisé un double écran pendant quelques temps pour ensuite repassere sur un seul écran?
Si tu est à l'aise avec la Base de Registre Renome l'entrés suivante en .old et dis nous si sa change quelque chose
[HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SOLIDWORKS 2016\User Interface\Dialogs]
"uiModelMassPropDlg_c"="0,1,0,1133,-1,-1,389,198,994,923"
Il y a cette méthode :
Ouvrir une nouvelle pièce ou assemblage,
Cliquer sur "Mesruer Masse"
faire une fois ALT+ESPACE
faire une fois la flèche BAS du clavier
faire ENTREE
Cela permet de déplacer la fenêtre avec les flèches du clavier (haut, bas, gauche, droite)
une fois la position ok, faire ENTREE
Sinon il y a aussi celle de rebrancher un deuxième écran temporairement,
Sinon il y a aussi celle de changer la position dans registre.
MERCI Olivier42!!!! La fenêtre est de retour!!
