Lors de la création d'une MEP, j'effectue des cotations avec un chiffre après la virgule et je sauvegarde le fichier.
J'ouvre ce même plan et automatiquement il ajoute à l'ensemble de mes cotations 3 chiffres après la virgule.
Je vais alors dans les propriétés du document/cotations pusi dans la liste déroulante "Zéros à droite" je visualise "enlever" (si je fais OK aucun changement).
Je mets sur la liste déroulante "standart" puis je reviens sur "enlever" puis OK et le problème est résolu.
Je sauvegarde de nouveau, et de nouveau lors de l'ouverture rebelote.
J'ai supprimer la clef de registre solidworks et refais des essais, mais au bout d'une journée retour à la case départ.
Si ça ne vient que d'un seul poste, rechargez les paramètres SW d'un des autres postes qui n'a pas de soucis.
Vous pouvez le faire via l'assistant pour copier les paramètres (Démarrer/Tous les Programmes/SolidWorks 20xx/Outils SolidWorks/Assistance pour copier les paramètres)
