Propriétés personnalisées - Editeur de formulaire [SOLIDWORKS]
Je tente de créer un formulaire de propriétés personnalisées afin de piloter quelques dimensions de ma pièce.
Donc j'ouvre l'onglet de création du formulaire, je crée donc mon formulaire et je l'enregistre sous le chemin stipulé dans Outils, Options, Emplacements des fichiers, Fichiers de propriétés personnalisées :
C:\ProgramData\SOLIDWORKS\SOLIDWORKS 2015\lang\french
Or je ne le vois toujours pas dans l'encart des propriétés personnalisées (voir pièce jointe).
Quelqu'un peut-il me venir en aide ?
Ps : Je suis sous SolidWorks 2015 SP 3.0.
Bonjour, c'est quel format de fichier ? Peut être qu'une recherche windows de l'extension permettra de retrouver rapidement le dossier.
il ne faut pas creer le formulaire sous sw mais avec l'utilitaire Editeur de forumailre.
Sinon sw ne le retrouve pas... enfin c'etait comme cela sous sw12 (et cela a suivi sous sw15).
Salut,
Je te conseil de déplacer tes fichiers dans un emplacement réseau pour les rendre accessibles aux autres utilisateurs de SW. De plus en cas de changement de station cela sera facilité.
En faisant Options puis Emplacements de fichiers puis Fichier de propriétés personalisés et en ajoutant ton dossier.
[Edit] Apparrement l'extension des fichiers est prtprp
Il y a deux bugs reportés à SolidWorks qui signale que par défaut les fichiers ne sont pas enregistrés dans le bon dossier :
SPR #:
453282
In multi Sw environment, the default save as path of Property Tab Builder is not the path in file location for custom properties file
SPR #:
881624
In Property Tab Builder,List of text file does not save its path(location) when manually pointing the path.
Donc mon premier message est toujours valable :
Une recherche dans Windows (en activant les options de recherche des fichiers système) par type devrait permettre de voir dans quel dossier ils sont, les types sont :
.prtprp pour les pièces
.asmprp pour les assemblages
.drwprp pour les mises en plan
.wldprp pour les constructions soudées
Sinon, pour lancer l'éditeur hors de SolidWorks :
Démarrer, cliquez sur Tous les programmes > SOLIDWORKS version > Outils SOLIDWORKS > Editeur de formulaire de propriétés .
Merci pour vos réponses, effectivement le format est en prtprp.
@remrem, tout comme tu peux le voir sur ta capture écran, le bouton "ajouter" de Options puis Emplacements de fichiers puis Fichier de propriétés personalisés est grisé, je ne peux donc pas ajouter un nouvel emplacement. En tout cas je garde ce conseil judicieux ! Nous aurons EPDM, peut-être pourrons-nous nous en service pour mettre en commun ces documents.
@opiep27, même en créant le formulaire depuis l'utilitaire SW ne retrouve pas l'accès, pourtant je l'enregistre au bon endroit.
@PL, je vois très bien où sont stockés mes fichiers (voir image jointe) mais SW ne fait pas le lien
[EDIT] On peut effectivement ajouter un nouveau répertoire pour les propriétés personnalisés, il faut cependant supprimer l'ancien dossier ! Même en faisant cette manipulation, SW ne retrouve toujours pas l'accès
Le bug SPR #:453282 désigné par Lucas et donc la source des problèmes...
Donc en changeant le dossier par défaut pour un autre ne résoud rien ?
Et bien je viens d'essayer avec un fichier pièce et cela fonctionne ... Cela viendrait donc du fait d'uitliser un fichier assemblage ! Avec un fichier assemblage, j'obtiens toujours le même message : "Impossible de trouver une page de propriétés pour les fichiers ASSEMBLAGES. Cliquez sur 'Créer maintenant ...'pour lancer l'éditeur de formulaire de propriétés.
Il y a t'il un autre format que .prtprp pour les formulaire avec les assemblage ?
@PL, non non j'ai essayé également mais j'ai l'impression que cela vient du fait d'utiliser un assemblage
Pour les assemblages c'est asmprp
En effet, comme je l'ai indiqué dans mon antépénultième message (avant-avant-dernier en comptant celui-ci),  l'extension est différente pour le type de fichier !
Revoici la liste :
juste pour info, sw n'a qu1 seul emplacement de fichier de propriete personnaiise.
Donc si tu voulais le changer, il faut supprimer celui present pour mettre le nouveau chemin.
S'en oublier de copier le fichier properties dans ce nouveau repertoire aussi.
