Bonjour à tous.
Comment lier le nom d’une configuration d’une famille de pièce à une propriété personnalisée ? (voir PDF joint).
Je ne sais pas si nous pouvons le faire avec SDW ou bien s'il faut passer par une macro.
Merci pour vos réponses.
Bonne journée.
doc_01.pdf
Dans la famille de pièce (qui est au format Excel) il suffit de lier la propriété au nom de la configuration dans Excel (colonne $PROPRIETE@...) en utilisant les formules Excel.
Je ne crois pas qu'il existe une variable interne à Solidworks permettant de rapatrier directement le nom de la configuration.
Merci pour ta réponse @Cyril.f
Pourrais-tu dévellopper ta réponse, je n'arrive toujours pas à lier la propriété.
Je ne sais pas comment faire.
Merci.
Comme le di Cyril.f :
Tu crées une colonne avec comme entête : $PROPRIETE@REFERENCE PIECE COMMERCE
Ensuite à chaque ligne tu renseigne la valeur de la propriété
L'avantage c'est que tu peux pour cela utiliser une formule Excel
Merci @remrem
La partie création de la valeur de la propriété c'est OK.
Mais après je ne sais pas lier la valeur de propriété à mes propriétés personnalisées.
Si tu as rempli chaque ligne, alors tu n'as plus rien à faire. Si ce n'est de fermer ton classeur.
En fait, chaque ligne de ton classeur correspond à une configuration. Donc chaque valeur renseignée dans ta colonne et directement liée à la configuration de la ligne.
OK @remrem.
Mais je n'arrive pas à faire apparaitre la valeur de la propriété dans mes propriétés personnalisées. Il doit y avoir une manipulation à faire. Mais je ne sais pas.
Est ce qu'elles apparaissent dans les propriétés de ton fichier ?
Utilise cet icone :
puis va dans les propriétés spécifique à la configuration
pouvez-vous poster votre pièce pour qu'on vous fasse un tuto???
Dans le tableau excel, il faut taper dans la première cellule =A2 puis tirer la formule sur les autres cellule. Il faut également paramétrer le format des cellules en standard car par défaut c'est du texte.
Dsl j'arrive pas a ouvrir, je suis sous 2016...
Bonjour;
Le plus simple est de créer/renseigner la propriété souhaitée en passant par l'editeur de propriété du fichier (dans l'onglet "Specifique à la configuration").
Ensuite, lors de la réouveture de la table excel, (l'option "nouveaux paramétre" doit étre cochée dans la fonction de la famille de pièce ) solidworks devrait faire apparaitre la colonne desirée.
