Upload all local modifications to the server side workspace at the end of the day.
Create workspaces as you need them. Delete them when you are done.
If you do not delete a workspace and its contents after a check-in, perform a workspace “update” prior to doing more work out of it to ensure you have the latest versions of objects in the workspace.
Ca me semble un peu compliqué. Sur l'ancêtre de Windchill (Intralink), pour supprimer un fichier d'un workspace, il fallait supprimer tout les assemblages parents avec. Ce n'est certainement pas ce que tu veux.
En plus, si le fichier est appelé dans un autre assemblage, il va se recharger automatiquement.
Je crois que le plus simple reste d'avoir plusieurs workspace pour traiter différents sujets et de pouvoir les supprimer lorsque c'est fini.
Pour faire du tri rapidement, tu peux aussi exporter l'assemblage que tu veux garder dans un nouveau workspace.
Ca ne m'arrange pas vraiment de créer plusieurs Workspaces suivant les sujets traités car je travaille souvent autour d'un ou plusieurs moteurs (bcp de pièces) qui sont chargés dans une workspace.
Et le fait d'en recréer une m'obligerai à recharger les moteurs pour chaque sujet...
En fait, quand je fais un outil dans l'environnement du moteur et qu'il est fini, je voudrais qu'au Check-in il disparaisse en même temps de la workspace. (plan+assemblage+pièces)
J'insiste mais je pense que le plus simple c'est d'avoir un workspace "générique" avec un assemblage de ton (tes) moteur(s) dans lequel tu ne travaille pas.
Lorsque tu veux faire un nouvel outillage, tu exportes cet asm dans un nouveau workspace (l'export ne repasse pas par l'espace commun de Windchill donc beaucoup plus rapide) et tu crées ton outillage. Quand tu as fini, tu fais ton check-in et tu supprimes cet espace de travail.
Comme ça, tu as un espace "propre" avec ton environnement et des espaces de travail que tu peux vider rapidement.
l'idée de @ Chamade est je pense pertinante cela te permets d'avoir un workspace propre a chaque nouveau dossier et le loisir de le vider quand tu veux
