Bonjour, les lynkoeurs comment allez-vous en ce début de semaine ?
J’ai une question pour vous concernant des quantités dans une nomenclature. J’ai un assemblage constitué des pièces et de pièces symétriques. Ce que je voudrais c’est forcé une quantité dans les propriétés personnalisées des pièces de telle façon que lorsque je fais une nomenclature sur un plan dans la colonne QTE soit écrit 1+1 sym. Aujourd’hui je le force sur le plan mais je voudrais maitriser cette info en amont afin de limiter un oubli. J’espère avoir été clair ?
Je pense que la solution la plus simple serais de créer une propriété "quantité" dans ta pièce à moins que tu en ais déjà une et de créer une nomenclature avec un lien qui pointe vers celle-ci.. Le problème que tu risques d'avoir par la suite c'est que si tu trompe dans les quantités de la pièce l nomenclature sera aussi fausse... 9h17
@gt22 , oui mais mes tôles sont 100% identiques et le but est de limiter les détails sur mon plan. En faisant 1+1 sym je gagne le détail d'une tôle, mais si j'ai 50 tôles je gagne le détail de 50 tôles.
@ac cobra 427 oui il faut que les tole simples se cummulent automatiquement mais les toles sym soient forcées d'ou mon problème.
@GT22, en général, ce sont des histoires de plis (pièce gauche et pièce droite).
@Obi wan, je suis parcontre plutot d'accord avec @GT22 .. dans une certaine limite. Lorsque j'ai ce genre de cas (et c'est assez régulier), je ne touche pas à la nomenclature.
C'est au moment du détail, j'indique le répere de la pièce, celui du symetrique, leur N° de laser et une petite annotation disant "ATTENTION, une pièce gauche et droite" en rouge.
après plusieurs recherche je n’ai rien trouvé qui pourrait correspondre donc je vais continuer mes bidouilles. J’ai commencé le poste en disant « comment allez-vous en début de semaine », je vais terminer en disant bon week end.
