Qualité d'affichage Solidworks 2013
Je viens d'installer mon solidworks 2013 sur un nouveau PC, et je constate qu'il marche beaucoup moins bien que sur l'ancien.
Les fonctionalités sont moins réactives, particulièrement dans les esquisses. Proposition de relation géométriques automatiques beaucoup plus lentes etc... Aussi, la qualité de rendu est beaucoup moins fine. Les traits d'esquisse parraisssent grossiers et les arètes des modèles 3D sont moins propres.
J'ai vérifié les paramètres d'affichage et tout semble similaire à ce que j'avais sur l'autre PC.
La config est à priori proche de celle de l'ancien ordi, à part Windows 10 alpd Windows 7, que l'ancien avait 2 x 2Go de RAM, et le nouveau 1x 4Go... Aussi l'ancien processeur était un Pentium P6000 à 1,87GHz alors que le nouveau un core i3 à 2.3GHz.
un exemple du rendu de pièce:
[URL=https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=256824Capture.png][IMG]https://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_256824Capture.png[/IMG][/URL]
Auriez-vous une idée d'ou peut venir le souci???
Un gros merci d'avance!
config du PC:
Windows 10 ‎(X64)‎ 1607
Processeur:
Intel Core i3 2348M Cadencé à 2.30 GHz
Fréquence mesurée (core0): 1.50 GHz
Nombre de coeurs: 2 physique(s), 4 logique(s)
Socket: Socket 988B rPGA
Température CPU (core 0): 76 °C
RAM:
4 Go de mémoire totale de type DDR3 à 665.11 MHz
Timings mémoire: 9.0 clocks-9 clocks-9 clocks-24 clocks-1 TT
Barrette Hyundai Electronics de 4 Go
Fréquence maximale: 800 MHz
Bande passante: PC3-12800
Carte Graphique:
Intel(R) HD Graphics 3000
Version DirectX installée: 11.0
Fréquence du GPU: 650 MHz
Disque Dur:
ST500LT012-9WS142 de 465.76 Go SATA II
Firmware: 0001SDM1
Version du SATA: SATA Rev 2.6
Numéro de série: W0V6CPWC
Je crois que vous allez avoir des problèmes de compatibilité entre Solidworks 2013 et Windows 10.
http://www.cadware-education.fr/77-cadware/education/boite-a-outils/trouver-sa-licence/1015-configuration-requise
Je trouves aussi la config du PC un peu juste, intel core i3 avec 4 Go de RAM et une carte graphique intel HD intégré pour faire tourner SW 2013 ?
arf la compatibilité avec Windows! ça pourrait bien être ça :s
Oui la config n'est pas folle (bien qu'elle passe en 2 x 4Go de RAM dans quelques jours) mais ça tournait très bien sur le PC d'avant.Je ne fais pas de gros assemblage ni de pièces extremement compliquées et je n'avais jamais été bloqué.
D'autres ont eu ce souci de compatibilité?
" Windows 10 ne supportera pas SOLIDWORKS 2014 et les versions antérieures pour des raisons techniques (version des frameworks,...) " d'après le site http://www.cadware-education.fr/education/boite-a-outils/trouver-sa-licence/15628-windows-10-et-solidworks. Essaye donc d'installer le frameworks 3.5 sur ton PC...
http://www.windows8facile.fr/w10-installer-net-framework-35/
