Qualité des courbes sur solidworks composer
un assemblage importé dans composer à des courbes très crénelée, surtout en illustration technique. quelqu'un sait s'il y a un réglage de qualité?
Le modèle dans solidworks avait déjà une qualité de courbe assez exécrable mais en cao c'est moins gênant qu'en rendu. Vous pensez que les courbes crénelées sont importée depuis SW ou crènelées sous composer?
merci.
Bonsoir,
Dans le workshop,  il y a une case à cocher  anticrenelage,  et en dessous un onglet avec les paramètres d anticrenelage.
Cdlt
J'ai effectivement testé ces options en me disant que c'était forcément ça mais l'anticrenelage s'apparente plus à de l'anti-aliasing et agit au niveau du pixel, non de l'apparence globale de la courbe d'un modèle. Il permet de flouter légèrement les pixels pour qu'une ligne de soit pas cassé par les pixels. J'ai besoin de lisser la courbe mais plus à l'échelle de toute la courbe qui est cassé en 5, 6 parties.
Je n ai pas accès a composer en ce moment. Peut-être vendredi.
Pour voir si l apparence composer dépend de la qualité de votre assemblage soliworks:
  1. Mettre  votre assemblage en question  en bonne qualité dans Solidworks
  2. ouvrir  sous composer
Cela pourrait être un début de test  .
Auriez vous un fichier composer à partager?
Suivant   nos assemblages on travaille souvent en base qualité  mais on les sauvegarde dans la base de données  dans une qualité supérieure Pour avoir un meilleur  aspect dans notre visionneuse.
Cdlt
Pour mettre un assemblage en basse qualité, cela ce passe dans les options du fichier, section qualité d’image, c’est bien ça?
pcq j’ai essayé les en changeant ça et rien n’y a fait.
