Qualité d'image
Bonjour à tous!
je travaille avec SOLIDWORKS 2022 SP05.
j’ai des gros problèmes d’affichage, sur toute la maquette.
mais lorsque j’ouvre les sous-ensemble, tout rentre dans l’ordre :thinking:
voici une capture de mes paramètres d’affichage
Pour info, un collègue sur un autre poste rencontre aussi le problème.
c’est le seul projet qui est affecté.
Merci d’avance pour vos hypothèses!
vous êtes sûr de ne pas avoir des pièces superposées? Des pièces mal calées ou imbriquées ?
Salut @Le_Bidule
J’en suis certains!
si la réponse avait été si simple… :sweat_smile: mais non faut bien qu’on galère de temps en temps !
d’ailleurs détails supplémentaire:
  • je suis reparti d’un projet ayant le même soucis
  • une pièce nouvellement créé, n’ayant aucun problème, récemment inséré une fois dans l’assemblage présente maintenant des problèmes d’affichage
mon hypothèse porte sur des options d’affichage de l’assemblage global. Mais je ne sais pas lesquelles.
Zut j’ai déjà eu de tels artéfacts mais je ne me souviens plus comment, ni si, je les ai corrigés… :thinking:
Tu parles d’une réponse constructive :unamused:
merci pour ta participation en tout cas ! :joy:
Quel GPU et driver, et est-ce le même sur les 2 postes ?
J’imagine que tu as déjà tenté de désactiver les options d’anticrénelage (antialiasing) et autres perfs améliorées.
Essaie voir Qualité ébauche décochée, et/ou Utiliser la couleur du composant en LCS/LCA.
les 2 configs matériel:
  • AMD Ryzen Threadripper PRO 3955WX 16-Cores
  • NVIDIA Quadro RTX 4000
  • 64,0 Go
Pour les drivers:
  • j’ai la version 556.18 du drivers NVIDIA
  • mon collègue a la version 471.41
pas de mieux pour l’instant.
j’essaye de redémarrer SOLID entre midi et deux pour appliquer la MAJ des options de perf. amélioré
Bonjour il me semble que, effectivement, c’est un cas de figure typique de
« Performance graphique améliorée: »
En général cela rentre dans l’ordre à la désactivation de cette option.
(associée au bon driver de la carte graphique et/ou de l’installation du patch proposé par Solidworks…Patch à réinstaller après toutes modifications du driver).
La carte RTX 4000 est bien éligible au patch…
https://www.solidworks.com/fr/support/hardware-certification/
Re !
après redémarrage de SOLID, c’est mieux mais toujours pas fou…
et l’anti aliasing ne fait que déplacer le problème!
une zone bizarre devient normal et une zone qui était normal devient bizarre.
et c’est un nouveau pétage de crâne pour le joueur français !
pour info, j’ai re-coché l’option « Performance graphique améliorées »
car j’avais un fort ralentissement du logiciel.
je dois faire parti des 1% des cas pour qui cette option fonctionne comme elle devrait :joy:
sinon j’ai toujours mon problème initial… avec ou sans l’option
Bonjour @twathle
Et si tu actives RealView ?
Sinon tenter d’ouvrir l’assemblage avec SW rx et le mode sans échec en mode « émuler les fonctions » pour voir si cela vient bien du pilote, ou en mode « ignorant les outils/options » pour voir si c’est une question de paramètres/ options? Cela permet de diagnostiquer les éventuelles sources de pb!
Salut @Sylk,
quand j’active real view, c’est toujours aussi imparfait mais en plus joli :joy:
Salut @Danette ,
c’est vrai que je pense rarement à faire ça !
j’essaye à la prochaine ré-ouverture de la maquette
A mon avis tu as tapé dépassé la limite d’assemblage complexe :
Fait une ‹ évaluation de performance › et regardes si tu as dépassé les seuils paramétrés
Salut @froussel
je n’ai pas ces options d’activé
je n’ai pas l’impression d’avoir un vrai gap de performance que ce soit avec ou sans…
As-tu essayé un export au format parasolid ? Puis réouverture avec SW
Essaie en poussant les options de qualité au max, cases et sliders, à la limite de la zone rouge et/ou à fond.
Puis tout au minimum et décochés si pas mieux.
Autre piste la « définition » du GPU dans la base de registres :
Qu’as-tu comme valeurs Renderer et Workarounds à cette adresse :
Ordinateur\HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\SolidWorks\SOLIDWORKS 2020\Performance\Graphics\Hardware\Current
Ainsi qu’à celle-là :
Ordinateur\HKEY_USERS.…\SOFTWARE\SolidWorks\SOLIDWORKS 2020\Performance\Graphics\Hardware\Current
