Qualité eDrawing
J'aimerais savoir si il y avait un moyen d'améliorer la qualité d'image d'un fichier eDrawing 2010 executable.
Mon fichier a des "escaliers" partout sur les arrêtes...
Peut-on le faire passer par PhotoView 360 ?
Merci et bonne journée.
Des escaliers???? la pièce à une grande longueur?
Peut être dans le menu Outils, Options du viewer eDrawings, dans la section performance.
Mais bizarre que les arêtes ne soient pas "propres".
Non, on ne peut pas passer un eDrawings dans PhotoView 360.
Yves
Ca ne viendrait pas tout simplement de la machine qui "execute" ce plan?
Parce qu'un plan reste un plan et l'anticrénelage n'est pas réglable sous SW.
La machine est elle assez puissante?
Effectivement cela doit venir de la machine.
La carte graphique est-elle performante ?
Essaye de regarder dans Outils / Options quels sont les paramètres de qualité de l'affichage.
Edrawing réalise un test de performance lors de sa première ouverture afin d'ajuster les paramètres de qualité.
i7 12 coeurs @ 3.20 Ghz
16GB RAM
nVidia Quatro 4000
SSD
Windows 7 - 64 Bits
Ecran 40" Samsung HD
Je ne pense que cela viennent de mon PC.
De plus j'ai mis à jour mes pilotes nVidia.
Je pense qu'il n'y à rien d'autre à faire...
Quelqu'un a une solution pour récupérer les sources sous eDrawing ?
Merci !
Par rapport à la capture : http://www.lynkoa.com/sites/default/files/questions/answer/30/07/2013/capture_1.jpg
Je ne peux PAS choisir accélération matériel graphique
Effectivement cela ne viens pas de ta config...
Est ce que tu peux nous transmettre une vue de ton problème.
Je peux, mais alors très localement.
Je fais ça dans l'après-midi.
Finalement, je ne peux communiqué aucune informations.
Je pense que eDrawing n'est pas configurer pour sortir des images niquels...
Au lieu de sortir une image, tu peux essayer d'imprimer ton plan via pdf creator et l'enregistrer en image.
Le fait de passer par l'impression devrait améliorer la qualité.
Bonjour Batch123!
Quel est ton but ? Communiquer un fichier Edrawing ou de générer des images ?
Car si cela est le cas, pourquoi passer par Edrawing.
Bonne journée.
Je vais essayer de passer par PDFCreator.
Je voudrais avoir une image de bonne qualité à partir d'un fichier ED executable.
Je n'ai pas les sources du fichier...
Effectivement si ton but est de créer une image a partir d'un fichier Edrawing, la meilleure solution est l'impression.
Je viens d'essayer, en utilisant adode pdf. En l'imprimant en qualité supérieure en pdf. Puis en l'enregistrant en jpeg. L'image obtenue est bien plus nette car sa résolution est meilleure.
J'avais déjà remarqué ce "soucis". De plus le fait de passer par l'impression permet d'éviter l'inscription d'Edrawing : "Ce fichier est obsolete..."
