Références externes
Une référence externe est créée lorsqu'un document dépend d'un autre document pour sa solution. Si le document référencé change, le document dépendant change également.
Dans un assemblage, vous pouvez créer une fonctionnalité contextuelle sur un composant qui fait référence à la géométrie d'un autre composant. Cette fonctionnalité contextuelle a une référence externe à l'autre composant. Si vous modifiez la géométrie sur le composant référencé, la fonctionnalité contextuelle associée est modifiée en conséquence.
Une fonctionnalité contextuelle est mise à jour automatiquement si le chemin de mise à jour est disponible. Le chemin de mise à jour est contenu dans l'assembly dans lequel vous créez la référence. Si le chemin de mise à jour n'est pas disponible (par exemple, si le document d'assemblage est fermé), la mise à jour se produit la prochaine fois que vous ouvrez l'assembly contenant le chemin de mise à jour .
Les chemins de mise à jour pour les fonctions contextuelles
sont affichés dans l'arbre de création FeatureManager de l'assembly. Vous pouvez masquer ou afficher toutes ces icônes contextuelles en cliquant avec le bouton droit sur l'icône de l'assemblage de niveau supérieur
et en sélectionnant Masquer les mises à jour des mises à jour ou Afficher les mises à jour des mises à jour .
Vous avez également la possibilité de ne pas créer de références externes lors de la conception dans le contexte d'un assemblage.
Conventions de l'arbre de création FeatureManager
Dans l'arbre de création FeatureManager, tout élément avec une référence externe a un suffixe qui indique le statut de la référence:
Le suffixe -> signifie que la référence est en contexte. Il est résolu et mis à jour.
Le suffixe ->? signifie que la référence est hors contexte. La fonctionnalité n'est pas résolue ou n'est pas à jour. Pour résoudre et mettre à jour la fonctionnalité, ouvrez l'assembly contenant le chemin de mise à jour.
Le suffixe -> * signifie que la référence est verrouillée.
Le suffixe -> x signifie que la référence est cassée.
Pour répertorier les références externes sur une pièce ou une fonction, cliquez avec le bouton droit sur la pièce ou la fonction ou cliquez avec le bouton droit sur le support de mise à jour
et sélectionnez Liste des références externes .
Rubriques connexes
Verrouillage et rupture des références externes
Contrôle de la création de références externes
Règles pour les références externes
Références externes - Options
Gestion de fichiers avec références externes
