Je bosse sur un assemblage qui à première vue n'a rien d'extraordinaire par rapport à ceux que je traite d'habitude, mais là, à chaque reconstruction, ça prend minimum 15 secondes. Le passage entre la fenêtre de l'assemblage parent à celle d'un assemblage enfant, c'est pareil voire pire ça peut prendre une minute ! Pareil quand je bouge librement un composant dans le 3D, c'est facile 5s quand je lache le clic. Changement de configuration (avec suppression/activation de composants) c'est 30s. C'est infernal !
Par quel outil puis-je cerner le composant qui ralentit tout ?
J'ai utilisé le Assembly Xpert, mais c'est pas assez précis (ou je l'utilise mal ?).
Essaye déjà dans l'onglet "Evaluer" de lancer la fonction "Visualisation de l'assemblage", ensuite tu ajouter la colonne "SW-Temps de reconstruction". Tu auras ensuite une liste des composants avec leur temps pour savoir ce qui bloque.
uis longtemps, dans l’environnement pièce, on peut avoir grâce à la fonction statistiques de la fonction une idée des fonctions les plus gourmandes en temps de reconstruction, pour la pièce qui est ouverte dans SolidWorks. Cela permet entre autres d’essayer d’optimiser la pièce afin de gagner en temps à la reconstruction.
Cette fonction n’existe pas dans l’environnement assemblage, or il peut être extrêmement avantageux de connaitre quels composants sont les plus gourmands en temps de reconstruction, ce qui permettra dans certains cas de diminuer ce temps de reconstruction et donc, d’optimiser le chargement de l’assemblage et tout simplement de gagner du temps.
Il est possible dans un assemblage de trier les pièces par temps de reconstruction. Une variable système SolidWorks existe et elle est accessible par le biais de la barre d’outils Evaluer.
Cette variable système va nous permettre
de trier les composants les plus gourmands
de facilement ouvrir ces composants pour les enregistrer dans la dernière version de SolidWorks
d’optimiser le temps de reconstruction
La manipulation est très simple. Il suffit simplement de suivre la vidéo ci-dessous et d’appliquer.
En plus de ces deux bonnes solutions énoncées ci-dessus, tu peux aussi bloquer la reconstruction automatique et modifier l'apparence au plus basique pour que ton PC rame moins.
Et après avoir trouvé le composant qui met du temps à se reconstruire il faudra descendre la barre de blocage de fonctions en l'empêcher de se reconstruire. Si tu ne l'a pas activé il faut aller dans outil>options>options du système>général>activer la barre de blocage.
Effectivement @gt22, ça fait quelques temps, mais toujours dans le TOP3 ! ;-)
Par ordre d'apparition :
tout allégé ou tout résolu → ça change rien malheureusement.
assemblage complexe → pas approprié à mon besoin
Evaluer/visualisation... c'est génial cet outil !!!!!!!! Malheureusement ça ne me donne pas l'explication. La pièce la plus longue à reconstruire a un temps de 1,7 secondes. Je l'ai carrément supprimée, mais pas d'effet tangible.
Bloquer la reconstruction automatique → ça se trouve où ?
Baisser la qualité d'image → c'est déjà au mini, mes cercle sont des octogones ! :-)
Barre de blocage → pas de pièce expliquant le temps de reconstruction.
Je vais fouiller dans les assemblages si il y a des répétition ou symétries chronophages.
