Quel config pour Catia V5
Bonjour @ tous,
Je souhaiterais connaitre la meilleurs config pour CATIA V5?
Cela dans le but d'un achat à venir.
OS:?
Materiel:?
Ecran:?
Periphérique:?
Clavier:?
Souris:?
Je vous remercie d'avance
On peut voir ici le matériel minimum nécessaire et les carte graphique supportées :
http://www.3ds.com/products-services/catia/capabilities/design/advanced-surface-modeling/icem-surf/resource-center/supported-hardware/
Et ici les stations recommandées :
http://www.3ds.com/support/certified-hardware/
Concernant l'OS, je me tournerais vers Windows 7 64 Bits, avec au moins 8 voire 16 Go de mémoire RAM et un disque dur SSD ou au moins un 15 000 tr/ min.
Concernant les claviers, écrans, souris et prériphériques, je pense que c'est en fonction des habitudes et des goûts !
Un écran LCD 24 pouces 1920 x1080 pixels soit full HD est un minimum pour moi, avec une latence assez faible (<8 ms par exemple, même si ce critère n'est pas déterminant).
Pas bien mieux que Lucas.
Pour l'OS, ca reste du Widows ou du Linux version "pro", autant taper dans du Windows pour avoir une plus grande richesse de logiciels par la suite (surtout dans la CAO !!!). Du Seven pro me parait également être le top pour le moment (64 bits, il en va de soit).
Reste sur une carte graphique supportée, ca ne pourra être que mieux le jour ou un driver plante.
Ils conseillent mini 8GB de Ram, comme dit Lucas, pars sur du 16.
C'est assez "flou" comme réponse mais je ne pense pas qu'il y est de config "type", le principal est que cette config te convienne parfaitement.
Bon courage
selon tes besoins et ce que tu veux faire
catia est moins gourmant que solidworks donc une bonne station SW convient pour Catia
envoie un MP a MadMax lui bosse sur catia avec maintenant une superbe config
je pense qu'il sera a meme de bien te conseiller toujours selon tes attentes et besoins
il a une carte nvidea quado 6000 en autre
mais la c'est un gros budjet
pour catia une chose importante à prendre en compte c'est le fait qu'il n'utilise pas le multi core. inutile de se ruiner dans un xéon e5 haute fréquence si on n'utilise pas un moteur de rendu qui en tire parti.
il faut donc privilégier la fréquence en priorité, un quad core suffit. la mémoire cache a son importance aussi, plus on monte en gamme plus il y en a.
le choix du socket est important, le chipset aussi pour certains cas. la plateforme lga 2011 est la meilleure alternative. attention il y a les version v1, v2 et v3; celle ci vient de sortir et n'est pas compatible avec les version 1 et 2.
un core i7-4820k sur une carte mère lga 2011 v1 ou 2 couterait environ 400/450 e et c'est un pc au top. le 4820 a ça d'intéressant qu'il n'a pas de pilote graphique intégré, toute sa puissance est exploitée.
il faut 8 à 16 giga de ram pour pas être emmerdé, moi ça suffirait pas j'en ai 32, et ça sert souvent! un ssd pour le système est une bonne chose aussi. pour les dossiers un disque hybride ssd/disque ça va très bien (momentus hybride).
j'ai pas encore étudié le cas d'une plateforme 2011 v3...
pour la carte graphique les amd firepro ont un bon rapport qualité prix. une v3800 suffira sur des ensembles moyens, pour du lourd une v7800 suivra mieux. pour mon gsxr ça plantait les rendus, mais bon, les rendus sous catia... mdr!
l'écran si on a un bon pc faut pas se priver du 2560/1400, c'est un réel plus! les tarifs ont baissé et c'est devenu assez abordable.
