Quel fonction de tôlerie à utiliser?
Bonjour à tous
j'ai 2 plis à faire dans une demi hotte,les 2 plis doive etre à l'horizontale par rapport à la base de ma hotte et sur les 2 arete superieure de la hotte, arete les moin longue dans ma piece, elle doive se terminer
avec des coupe à 45° avec 6 dixizeme de jeu entre elle, j'ai essayer d'utilser tole à bord replier sans resultat pas plus  avec tole plier sur arete il me reste plis esquisser mais il faut passer  par une esquisse dessiner le plis avec la coupe à 45° puis tole de base plier patte puis esquisser c'est laborieu? si vous avait une idée merci pour vos reponse je joint la piece.
marco.
hotte-plancha.sldprt
Avec "Tôle pliée sur arête " ensuite dans la case "éditer le profil de la tôle pliée" , il suffit de choisir une arête que vous pouvez modifier à votre guise (angle,cotes etc).
