Lançant mon activité professionnelle au mois de Février, je vais devoir investir dans un logiciel de conception 3D. Je préçise que j'ai fais mes études sur Solidworks, et ai l'habitude de "bricoler" sur Solidworks. Je comptais travailler avec Solidworks, mais quand j'ai pris connaissances des prix, pour l'utilisation que j'en aurrai je me demande si ça en vaut vraiment la peine. (Je n'utilise pas les interface simulation 3D, gestion de chaine de production...etc)
Je viens donc vers vous pour savoir quel logiciel prendre, car je sais qu'il y en a des biens moins cher.
Voici mon utilisation :
- Conception/Modélisation 3D
- Mise en plan
Il me faudrai aussi l'équivalent d'un planificateur de taches, ou gestion de commande de plusieurs fichiers, en relation avec ce logiciel. Ceci est aussi obligatoire car j'aurrai plusieur millier d'image en JPEG a produire par rapport à mes différente conception.
Je ne fais pas d'aéronitique, robotique ou autre, je suis tailleur de pierre, et utilise ce logiciel 3D pour concevoir mes pièces, générer des images pour les fournir aux clients, et imprimer mes gabarits échelle 1.
Avez-vous une idée du logiciel qui pourrait me convenir ? Sachant que je souhaite que ce soit quand même professionnel, et simple d'utilisation.
Si SolidWorks te convient et que tu as l'habitude, pourquoi vouloir changer.
Il te faudra te réhabituer au nouveau soft (risque de perte de temps).
Pour le coût, effectivement ce n'est pas donné (maintenance incluse), mais bon c'est dans les prix du marché par rapport à la concurrence et à qualité égale.
Négocie avec le revendeur, et tente de trouver ,en parallèle, des subventions puisque tu crées ton activité.
Vous pensez quoi de "Top Solid" et "SolidEdge" ? Ils coute dans la moyenne de 1500 € à l'année.
Inventor d'après des conaissances m'ont dit qu'il ressemblai à Solidworks et était vachement moins cher que Solidworks.
Oui j'ai droit à quelque petite aide, je suis d'accord sur le principe, mais dans l'autre sens, payer un logiciel pour se servir que de 1/4 de ces fonctions... Je trouve pas sa top non plus.
Donc si jamais il existe un logiciel semblable, et moins cher, je suis preneur, et je préfèrerai mettre ces 6000 euros pour autre chose ^^.
Après si je trouve pas mieux, j'aurrai pas trop le choix resterai a Solidworks ^^
Attention a la suite autodesk, ils passe en location donc presque 3000 € a l année sans posseder les logiciel (pack premium avec autocad inventor rendu etc )
SW dans votre cas, tarif de base c'est effectivement de l'ordre de 6k€ (moins la remise dont parle Clémentine, de l'ordre de 1k€ d'après une autre discution sur ce forum).
Vu que ce n'est pas pour communiquer avec vos clients, vous pouvez éventuellement faire l'impasse sur les 1500€ annuel de maintenance, qui permette, entre autre, de bénéficier des nouvelles versions.
La solution de location Autodesk peut être intéressante en permettant de bénéficier d'un tarif normal pour votre solution de base et en louant juste quand vous en avez besoin les modules de rendu. ça évite aussi de devoir sortir d'un coup une grosse somme. Mais, effectivement, quand vous arrêtez de payer vous n'avez plus d'outils. C'est à prendre en considération, éventuellement en générant un modèle stp/iges de chaque pièce pour éventuellement pouvoir changer de logiciel.
Je travaille pour la société ZWFRANCE et on revend le logiciel ZW3D, qui est un logiciel assez comparable à Solidworks (beaucoup de nos clients travaillaient sur Solidworks et apprécient beaucoup notre logiciel car il est similaire et bien moins cher : 1250€ HT pour le premier prix, et il s'agit d'une licence perpetuelle... pas de location ;) ) Vous pouvez nous appeler au 02 40 09 50 00 si vous avez des questions (on fait des démos gratuites), et vous pouvez aussi tester le logiciel gratuitement pendant 30 jours : https://www.zwfrance.fr/zw3d/ => cliquer sur "télécharger"
Étant donné ton expérience SolidWorks et que tu sais qu'il est bien adapté, le plus simple serait de partir là-dessus. Après, c’est vrai que pour un artisan c’est pas donné même avec la ristourne possible via le programme "Jeune pousse" proposé par Clémentine.
Tu dis que tu est sculpteur (donc des formes très spéciale et artistiques) alors je te dis que tous les logiciels Solidworks, inventor, PTC et consorts ne sont pas très adaptés.
Sauf si tu est un super as du surfacique (rien que d'y penser j'ai le cheveux qui me poussent dans la boite craniène)
Choisi un logiciel comme Zbrush pas hyper honéreux ou Blender qui était gratuit ou Rhino 3D.
Evidemment cela demande un certain investissement en formation mais tu gagnera brillament ton temps dans la réalisation de tes modèles.
J'utilise MODO 901 qui fait de strucs chouettes mais qui demande une formation assez lourde. Je l'utilise pour des sculptures et de vases en céramiques et faire du rigging à partir de modèle solidworks.
