Quel matériau choisir?
Dans le cadre d'un projet, je suis amené à utiliser une plaque de dimensions 952*680 d'épaisseur 5mm. Cette plaque est maintenue sur 15mm à chacune des ses extrémités (voir dessin). Elle n'est soumise qu'à son poids.
J'aimerais savoir quels seraient les matériaux qui fléchiraient le moins pour ces dimension et également connaître la flèche pour ces matériaux.
Est-ce que quelqu'un saurait faire une simulation (CATIA, Abaqus...) pour trouver les matériaux adéquats ?
Pour la flèche ; s'il n'y a pas de charge dessus et au vue des dimensions elle sera nul et quant au matériaux le moins réfléchissant je pense que vous devriez vous tournerez vers le corten. C'est une matière que s'oxyde qu'en surface sans continuer donc aucune réflexion..
Voir lien ci-dessous :
https://www.google.fr/search?site=&source=hp&ei=qxizWPbbNsn0Uo2mlcgE&q=corten&oq=corten&gs_l=mobile-gws-hp.1.0.0j0i10k1j0l2j0i10k1.1948.4257.0.7539.7.7.0.3.3.0.342.1541.1j1j4j1.7.0....0...1c.1j4.64.mobile-gws-hp..0.7.986.3..41j0i131k1.0CM72pSe3Z8
Tout dépend du type de matériau utilisé, si vous prenez un élastomère  avec des dimensions comme celles indiquées, il est possible qu'il y'ait une flexion (c'est même sûr).
Essayez le logiciel Rdm6, il est gratuit, simple d'utilisation et permet d'obenir des valeurs correctes, regardez des vidéos pour avoir un aperçu.
@ ac Cobra je ne comprends pas pourquoi ?
tu parles de materiaux non reflechissant
j'ai loupe quelques chose dans l'enoncé de la demande ?
il me semble que c'est quel materiau flechirait le moins avec des dim données et une ep 5mm ?
une donné qui n'a pas ete defini est dans quel environnement la dilatation
donc la prise en charge du jeu pour cette dite dilatation en positif ou negatif
la stabilite des supports (fleches)
donc les reponses sont deja a la base completement aleatoire
du carbone pourquoi pas
voir ce lien
http://www.cad22.com/Actualite/12-15-ID-Composite-technique.pdf
Oui je parle bien de flexion dans mon problème.
Il me faut trouver des matériaux avec une flexion minimale pour les dimensions que j'ai données. J'ai oublié de préciser que le matériau souhaité ne doit pas être magnétique.
Les supports sont stables et il n'y a un jeu légérement positif entre la plaque et ses supports.
@a.leblanc Je crois que Rdm6 ne marche que pour les calculs de flexion sur des poutres, non ?
Ouha, je viens de relire la question... J'ai cru lire " les matériaux qui réfléchiraient le moins"... DSL c'est dimanche et mon cerveau est encore en mode week-end...
et bien une plaque en carbone
je t'ai mis un lien dans ma reponse precedente
sur demande tu aura la plaque pour les bonnes dimension
Je rejoins gt22 : une plaque de carbone, 5mm de carbone tu peux y aller avant que ça flechisse !!
mais sans aller à ces extrèmes même une plaque en Fibre de verre ça suffirait je pense. Je peux essayer de faire le calcul
etant dans l'obscur @ Ogrin
j'ai donne ce type de materiau par defaut
qui est imputrecible
et d'une resistance a la flexibilite a toutes epreuve surtout via sa masse et l'effort porté
et type de conception
et bien evidement sa trame
Suivant tes besoins, je pense que Ogrim à raison.
une plaque bien charger en fibre, ne devrais pas bouger.
Surtout si il n'y a rien dessus
teintée, tu pourra lui donner n'importe quel aspect.
Salut,
Pour des calculs simples de ce genre je te conseil le logiciel RDM version 6 édité par l'IUT Le Mans.
http://iut.univ-lemans.fr/ydlogi/rdm_version_6.html
Tu trouvera le cas qui t'interesse à savoir la flexion d'une poutre encastrée à ses deux exrtémités.
Tu rentre tes dimensions, les caractéristiques du matériaux et le logiciel te donne la répartition des contraintes et, dans le cas qui t'intéresse, la flèche.
C'est tout simple et très pratique pour l'aide à la conception !
5 « J'aime »
J'ai trouvé ce matériau : https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/panneau-fibre-composite-teinte-masse-naturel-ep-5-mm-x-l-250-x-l-122-cm-e1400515261
Cela pourrait-il convenir également (aux dimensions 952*680 bien sûr) ? Est-ce que quelqu'un pourrait calculer la flèche ?  Je vous pose la question car une telle plaque serait moins coûteuse que du carbone. De plus je crois que le carbone est diamagnétique, or il me faut un matériau qui favorise les interactions magnétiques entre 2 aimants par exemple.
personne ne pourra faire une simulation sans avoir les ref du produit
entre autre la nature de la matiere
panneau fibre composite ne veut rien dire
donc tu n'aura pas de reponse viable
Comme le dit gt22, si on ne sait pas ce qu'il y a comme échantillonnage, on ne peut rien calculer de "précis".
Je peux te proposer un échantillonnage pour une plaque en fibre de verre et te faire une estimation du prix mais rien que si on considère une heure de main d'oeuvre, on sera plus cher que quelque chose du commerce.
Est ce qu'il est important que l'épaisseur soit calibrée au dixième de millimètre ?
Je regarderai ce soir,
J'ai demandé la composition du matériau https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/panneau-fibre-composite-teinte-masse-naturel-ep-5-mm-x-l-250-x-l-122-cm-e1400515261
Ces plaques sont composées à 35% de fibres végétales, 45% de polymères et 25% d'additif.
Généralement, les composites ont une bonne résistance à la flexion je crois.
l'épaisseur de 5mm est-elle vraiment nécessaire ?
autres idées de matériaux :
- du verre à vitre ;
- du panneau nid d'abeille.
Genre du polycarbonate alvéolaire ?
http://www.castorama.fr/store/Plaque-polycarbonate-alveolaire-2p-200-x-105-cm-clair-prod4490035.html;jsessionid=CAA7916F90B2904632BBEA900D3FA578.fo2atg4?navCount=0#tab_ratingCommentsTab
Je précise qu'il me faut une surface parfaitement plane et lisse (sans bosses).
Il existe un logiciel CES-EDUPACK ou tu liste tes exigences et il te supprime petit à petit des matériaux dans la liste et quand ta recherche est complète il te reste plus que 3 ou 5 matériaux adaptés à la situation. Nous l'utilisons au CFAI mais je ne sais pas comment le télécharger en dehors des écoles.
A +
ici
http://www.cadware-education.fr/education/produits-education/ces-edupack
sachant que la perfection n'existe pas, qu'appelez-vous parfaitement plat et lisse.
La planéité est une caractéristique géométrique, la "lissicité" est ce qu'on appelle un état de surface.
Ces caractéristiques s'appliquent-elles aux 2 faces de la plaques ?
Pour pouvoir mieux vous conseiller, il vaudrait mieux nous exposer votre problème en indiquant ce qui est impératif. Cela vous éviterait de partir sur des idées préconçues.
