Quel materiau pour liaison de type boulon?
Quelle matière utilisez-vous pour les liaisons de type boulon ?
Exemple :
Je réalise une étude avec des boulons de 10.9. Je peux renseigner la matière ou renseigner le module d'Young et le coefficient de Poisson.
Je ne parviens pas à trouver un tableau pour les différentes qualité de boulonnerie.
Merci par avance.
Bonne journée.
regardez ce site, il y'a un petit tableau qui va bien...
http://www.technocalcul.com/FR/resistance_meca_vis.html
Bonne journée.
Ton étude porte vraiment sur la forme que prennent les boulons sous la charge ? En générale connaitre la limite élastique est largement suffisante pour un calcul de visserie. Dans ce cas là tu pourrais mettre les valeurs que tu veux pour le module d'Young et le coefficient de Poisson sans influencer le résultat.
Cyrille
a.leblanc :
J'ai biensur déjà vu ce tableau. Mias pas de module d'Young et encore moins de coefficient de Poisson pour les vis acier.
cyrille.CM  :
Merci. Je n'étais pas sur de l'influence de ses valeurs. :-)
J'arrive pas à comprendre comment vous pouvez avoir un resultat de déformation correct en ayant uniquement la valeur de Re (loi de Hooke). Vous pourriez développer svp?
C'est parce qu'en générale une étude de visserie s'intéresse au moment ou la vis perd sa fonction de serrage.
Pour simplifier, le couple de serrage d'une vis est établit pour que l'effort résultant dans le corps de la vis corresponde à 80% de sa limite élastique. A ce moment là la vis est déformée suivant son module d'young (élongation) et son coefficient de poisson (rétrécisement) mais cette déformation n'a pas d'impact sur la qualilé de la liaison qui dépend de la force exercée par la vis.
Ne pas oublier de mettre le couple de serrage sur le plan quand il est important !
Cyrille
