Bonjour, j'aimerais réaliser cette pièce en tôlerie afin de pouvoir la plié et déplié, il faut que la base soit un demi-cercle. J'ai essayé de joindre les deux esquisses ci-dessous grace à l'outil de pli de transition, sans succes. ( sans le bord du dessous )
Pour moi elle est réalisable en croquage puisque vous ne faites pas le bord retombé. Je partirais sur le principe de la réalisation d'un cone puis je ferai un ou deux enlèvement de matière pour arriver au résultat escompté.
La pièce que vous avez est-elle en volumique ou surfacique ? Si c'est du volumique vous pouvez essayez de faire un enlèvement de matière du bord retombé puis vous cassez un peu coin (0.5 a 45°) de la petite partie droite qui reste au fond. Vous cliquez sur le partie biaisé que vous venez de faire puis vous convertissez en tôlerie et là ça devrait fonctionner..
