Quelle alternative aux *.smg?
Je dois envoyer des fichiers (de source SW2013) à un client pour que celui-ci fasse des essais colorimétriques afin de déterminer une procédure de mise en peinture. Jusque-là tout va bien ! L'idéal serait que je lui envoie un fichier *.smg (adapté pour ce genre d'échange entre fabriquant et client) mais malheureusement je n'ai pas la possibilité de le faire car ceci nécessite d'avoir "SW composer" et donc une licence payante que je ne peux pas obtenir. Je cherche donc une solution alternative me permettant d'envoyer des fichiers sans que ceux-ci soient exploitables par mon client (pas de prise de cote, pas d'accès aux "prt" ni aux "asm"). Et bien obtenir le fichier le moins lourd possible pour faciliter le transfert par mail dans la mesure du possible.
Merci d'avance pour votre aide !
Tictic
On peut créer des Edrawing en interdisant la possiblité de mesurer que l'on ouvre avec Edrawings ou directement en créant un fichier executable, ainsi pas besoin d'Edrawing pour ouvrir le fichier qui est un peu plus grand.
Voir ici :
http://help.solidworks.com/2012/French/eDrawings/ReviewEnabled.htm
On peut aussi envoyer un PDF 3D :
http://help.solidworks.com/2013/french/SolidWorks/sldworks/t_Exporting_3D_PDF_Files.htm
Ou encore, importer le fichier sur Lynkoa (dans cette question par exemple, et donner le lien directement.
120 deg+blind+rivets+gb.json3d
http://www.lynkoa.com/dialog/ckeditor/3dcontent?filename=120%20deg+blind+rivets+gb.json3d
Edit : Deuxième test :
c channel_ai.json3d
Avec l'adresse : http://www.lynkoa.com/dialog/ckeditor/3dcontent?filename=c%20channel_ai.json3d
Oui, en général je fais comme Lucas.
Soit en pdf 3D ( les archis adorent^^)
Soit en Edrawing executable, mais le fichier est souvent lourd. Il faut aussi le compresser pour que le .exe ne soit pas bloqué par la boite mail du client.
Edit : Je n'avais jamais pensé au Viewer de Lynkoa! Vraiment pas bête! Mais Lynkoa est d'accord? Trés pratique en tout cas =)
Alors pour le Edrawing executable, bonne idée j'y avais pas pensé mais le problème c'est que mon client ne pourra pas affecter de couleurs aux différentes surfaces or c'est l'objectif de ce transfert de fichier ("essais colorimétriques afin de déterminer une procédure de mise en peinture") donc pas forcement interressant dans ce cas précis.
Je pense que si je passe par Lynkoa (bonne idée .PL au passage !) j'aurai exactement le même souci.
Hum, je reprend ma pelle et je creuse encore ...
La question qui n'a pas été posée, quel logiciel votre client va utiliser pour faire ses essais colorométriques?
Edit : attention le smg et donc SolidWorks Composer permet la prise de côte!
En fait, il y a priori le complément (Outils > Complément) pour SolidWorks Composer qui permet d'exporter au format SMG !
http://www.javelin-tech.com/blog/2012/04/3dvia-composer-plugin-export-settings/
Je n'ai pas ce complément justement !
Celui ci necessite d'avoir une licence de type Axemble pour pouvoir l'exploiter et malheureusement ce n'est pas mon cas.
Re,
SolidWorks Composer n'a rien à voir avec Axemble c'est un logiciel Dassault Systems, il faut l'acheter pour pouvoir depuis SolidWorks faire du smg.
Mais encore une fois je ne pense pas que le smg soit ce que vous cherchez, quel logiciel votre client va utiliser?
@ Coyote : Je pars à la chasse aux infos concernant le logiciel de mon client.
merci
Si c'est juste une histoire d'envoie de face sans prise de cote, pourquoi ne pas faire un IGS ?
Bon alors, étant un peu pris par le temps, j'ai opté pour une solution pas très conventionnelle mais qui me convient.
Je m'explique : je suis parti de mon assemblage qui comprend environ 450 pièces, je l'ai enregistré en *.prt. J'obtiens donc un fichier avec un arbre de création inexploitable. Ensuite j'enregistre à nouveau ce *.prt en *.STEP (AP203) pour obtenir un fichier universel et sans les apparences (couleurs) pour que mon client travaille à partir d'un élément neutre.
Pas très élégant comme méthode j'en conviens mais bon dans la précipitation on fait ce qu'on peut.
Merci à tous pour vos conseils.
