Quelle configuration pour travailler rapidement sur une esquisse importé compliqué?
J'ai régulièrement des esquisses (en format DXF) que je dois retravailler qui me parviennent de clients.
malheureusement il y a tellement de points que l'ordi rame énormément et j'ai le petit sablier qui tourne environ 30secondes entre 2 clics...
sur quelle paramètres je pourrais jouer au niveau de ma config de l'ordinateur pour gagner en rapidité? (ram, carte graphique?)
merci
Bonsoir
Ce sujet à déjà été traité mais ce n'a pas l'air si simple.
Regarde ici ils semblent avoir la solution à tous les problèmes DWG en passant eDrawings.
Peut être trouveras tu au moins quelques explications.
ou sinon peut être que je peux réduire mon fichier DXF? ici j'ai un exemple de fichier qui pèse 5mo, ça fait beaucoup non?
Je pense qu'un nettoyage préalable du dxf est necessaire afin de ne garder que ce dont vous avez besoin.
Fred
Salut,
Perso, quand je dois bosser avec des dxf sur Solidworks, je les ouvre avec draftsight et je les épure au maximum en ne gardant que ce qui m'intéresse.
malheureusement j'ai besoin de tout dans mon cas car c'est un dessin qui représente un logo d'une ville que je dois respecter...
Bonjour, oui mais il est surement possible de remplacé des series de points par une courbe passant au plus près des points, avant de supprimer ces derniers!!!
sur quel paramètre pourrais travailler pour booster mon PC pour le rendre plus rapide pour ce genre de manip sur solidworks, cette config vous parait comment?
j'ai ça en config:
peux tu poster ton DXF
pour une verif
merci
le voici
poubelle-cactus.dxf
Pourquoi ne pas en faire un bloc?
et quel est ton but exactement
le soucis du bloc c'est que je n'arive pas à changer mon échelle et à retravailler mon esquisse pour avoir que des contours fermés.
je veux faire une découpe laser sur une tôle en suivant ces traits
C'est le fichier que vous avez reçu ou vous l'avez déjà retravaillé ?
En l'ouvrant avec Autocad, c'est assez propre, il y a juste 252 splines et 251 blocs de hachures. Pour faire de la découpe, déjà supprimer les hachures, après vous pouvez essayer de simplifier les splines mais je ne suis pas sur que vous soyez gagnant sur le temps passé.
Ci-joint le fichier sans les hachures
poubelle-cactus_sans_hachures.dxf
je n'arrive pas à télécharger le fichier
Selon votre navigateur, faire clic-droit/"enregister la cible du lien sous" (ou qq chose du genre)
c'est bon ça marche, par contre le fichier est encore plus lourd, 7.7mo contre 5.1mo auparavant
si celà peut vous interessé, je l'ai mis au format DWG il est beaucoup plus petit.
Cdt
test.dwg
question
pourquoi ne pas enregistrer ton dxf  ou dwg en image
que tu pourra integrer dans SW via image d'esquisse
qui elle sera zoomable comme tu le desire
voir ce tuto
 http://www.lynkoa.com/contenu/tuto-cr%C3%A9ation-dun-model-laide-dune-image
puisque que tel que j'ai visualise ton DXF
et que tu refais toutes les splines pour modif et surement maintient de tole interne
c'est en general ma facon de procede
et selon la taille de ton dessin des droites suffissent pour creer les contour
donc par le fait assez rapide mais un max de clic et d'esquisse
c'est tout a fait le type de projet que j'adore ;-)
Autre solution que j'utilise pour des logo compliqué comme le tien s'est de ne pas passer sous SW.
Tu fais ta pièce sous SW, ca pas de problème, après tu dois surement l'enregistrer en dwg ou dxf pour la passer sous ton logiciel de FAO pour la laser.
Donc une fois le dxf/dwg fait , s'est là que tu copie ton logo sur ta pièce avec la bonne dimension et ensuite tu peux traiter sous ton logiciel de la laser.
Inconvénient tu n'as pas de visuel sur ton model 3D sous SW si le client veut un aperçu avant usinage.(rien n'empêche de fournir une vue du dwg pour montrer la position et la taille du logo )
Donc solution à utiliser si ton seul but est de sortir la pièce en usinage. Ca sert a rien de perdre du temps a refaire sous SW juste pour faire jolie ;)
Dans mon cas (le plus fréquent) j'utilise plus souvent la méthode de l'image en fond d'esquisse que je retrace en ligne/arc de cercle (moins de ligne programme pour la cnc) et ensuite je rajoute une fonction échelle.
Pour finir je crée une esquisse en récupérant tous les contours à la bonne échelle que je peux transférer sur la ou les pièces voulut. (méthode du pochoir)
