gt22
Décembre 10, 2015, 9:14
2
a toi de le creer il n'existe pas a ma connaissance dans SW
voir ce PDF Memotech bois et materiaux
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjM54fx-NDJAhUBvBoKHYh3Bv0QFghCMAU&url=http%3A%2F%2Fwww.decitre.fr%2Fmedia%2Fpdf%2Ffeuilletage%2F9%2F7%2F8%2F2%2F7%2F1%2F3%2F5%2F9782713534461.pdf&usg=AFQjCNGw0a95cHXu7RwINNKlS25A_8wVpw&sig2=vy7e_xhK1k648iS0ySgsng
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjM54fx-NDJAhUBvBoKHYh3Bv0QFggoMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.forum-cao.fr%2Fviewtopic.php%3Ft%3D970&usg=AFQjCNFzvDaaGmcxmTdMlc4jOBeJ_dR2wA&sig2=p1DV4VQS5r8uOo2V8DfyAQ
lucv
Décembre 10, 2015, 9:16
3
Si tu ne trouves pas de texture qui correspond a ton besoin dans les texutres par défaut, tu peux en créé une a partir d'une image JPG.
Il faut copier une texture existante ensuite dans les menu apparence de ta pièce, dans le menu projection tu atribut une image jpg.
Tu peux créé ton propre dossier de texture et l'ajouter dans le onglet apparence de solidworks.
Votre question est sur l'aspect laine de verre ou sur le matériau ? (Masse volumique, resistance, etc....)
J'utilise dans "Autres non-métaux", le matériaux "Mousse de polyuréthane flexible" afin de représenter de la laine de verre. Ensuite concernant l'apparence, il me semble que j'utilisais une couleur unique (jaune pale) ou l'apparence tissus beige.
A savoir :
" LA MASSE VOLUMIQUE DU MATERIAU PEUT VARIER DE 20 A 34 KG/M³ "
Source : http://www.cg43.fr/sites/cg43/IMG/pdf/guide_des_materiaux__isolants.pdf
effectivement je voulais savoir s'il existait les matériaux dans Solidworks "(Masse volumique, résistance, etc.)"
si j'ai bien compris je dois le Créer
gt22
Décembre 14, 2015, 10:47
7
et oui c'est ma premiere reponse tu n'as pas le choix
creation de fichiers perso dans biblio perso avec tes propres ref
tu as les ref dans les liens postés sur ma reponse
bonne journée @+
gt22
Septembre 12, 2017, 12:05
9
en general et par faire play on nomme la reponse qui a donne la soluce comme meilleur reponse
et la reponse propose ne correspond en rien a une reponse repondant a la question
imagine un autre participant qui a le meme probleme et que la meilleur reponse soit (merci)
tu parles d'une reponse
qui de + est les meilleur reponses donne droit a des points qui permettent de gagner encore quelques cadeaux dans la boutique recompense
donc tu fait perdre 40 points
voir lien http://www.lynkoa.com/actualites/fermeture-de-la-boutique-r%C3%A9compenses-lynkoa
donc -1
8 « J'aime »
d_roger
Septembre 12, 2017, 5:22
10
Bien d'accord avec gt22 donc -1 à la "meilleure réponse" et +1 à gt22
todesco
Septembre 13, 2017, 3:16
11
ok avec vous, mais il ne sais peut etres pas comment mettre la meilleur réponse.
perso, je me suit tromper la 1ere fois
