Je suis novice, donc je ne sais pas exactement à quoi correspond une "imprimante de bureau", mais je voudrais surtout une imprimante qui rentre dans mon budget pour débuter :)
J'ai édité la question. J'aurais voulu avoir des avis sur les 3 imprimantes dont j'ai parlé vu que je n'y connais pas grand chose, ou sinon un modèle dans le même budget.
Et j'avais vu le comparatif, d'ailleurs si @alexandre du site http://www.priximprimante3d.com passe par ici, j'attends ses retours concernant ces modèles !
Alors comme ça, sans rien y connaitre et completement subjectivement ... ton deuxieme lien est celui qui me fait le plus envie. Il est beau, le site est bien fait. Bref, rien que du packaging ! (Nom de zeus, je suis une victime de la société de consomation !)
Sinon, je penses que tu y a fait gaffe. Mais ton premier lien ne semble compatible que avec Windows7. Faut pas être passé à la version10 gratuite quoi ;)
Voilà, c'est tout ma contribution completement inutile ^^
de bon résultat pour 399€ avec peu de réglage compliqué
ensuite plus tu monte en prix plus les logiciel sont complé. perso avec tout les essais que j ai fait je deconseille les imprimante en kit, voir orienterais plutot sur de l ultimaker ou de la reprap (mais or budjet)
si c est pour de l art et rien de fonctionnel la prussa version chassis Alu est tres bien mais taux de 60% de reussite (mieux que les kit ou on descend chez les neophyte a 30%)
Bonjour .PL, je fait suite à ton mail que je viens de recevoir. La première question qu'il faut se poser et que je te pose c'est : à quelles applications destines-tu cette imprimante ? ça permet déjà d'éliminer pas mal de machines, aussi bien sur le volume d'impression que sur la compatibilité matériaux.
Alors ce qu'il faut savoir, c'est ce que tu veux faire avec.
Qualité des pièces, prototypages ou assemblage complexe etc....
La dimensions des pièces que tu souhaite au maximum.
Si tu veux une daube qui tient 1 mois, prend la prusa i3
La print r bot est chère pour ce qu'elle contient. tu paye surtout le design.
Soit tu te dirige vers une ultimaker a dpose de fil qui est le meilleur compromis et le meilleur rapport qualité prix. cela te permet d'avoir une machine évolutive. Tu commence sans options et tu les rajoute petit à petit en fonction de ta demande et de ton budget.
Après tu as des imprimantes qui solidifient de la résine, mais je ne connais pas trop.
Pour vous répondre à propos du but, c'est vraiment l'initiation à l'impression 3D pour la découverte au niveau personnel, donc je ne sais pas encore bien de que je pourrai produire comme pièce ! Et c'est pour ça que je me limitais au niveau du budget.
@Bart, quand tu dis "la notre" c'est celle que tu utilises dans ton entreprise ? Je me suis dit aussi qu'on pourrait commencer à utiliser ce procédé dans mon entreprise, et j'aimerais bien me "faire la main" sur le sujet avant :)
@Bart Le caractère évolutif d'une machine open-source est certes un atout indéniable, mais ces imprimantes là se destinent à des utilisateurs avec un minimum d'expérience et un minimum bricoleurs - ce qui ne semble pas être le cas de .PL.
Le problème c'est qu'en dessous de 500 € tu as essentiellement des modèles open-source ou des machines qui n'ont pas encore fait leur preuve. Il vaudrait mieux que tu consentes à mettre un peu plus d'argent et avoir une machine qui correspondent vraiment tes besoins et à ton niveau d'expérience.
Personnellement je te conseillerais la Up-Mini (797 €) qui serait un bon compromis. Une machine plug and play, fiable et qui a fait ses preuves.
MOD-T, c'est trop frais... Manque de recul, personnellement je ne prendrai pas le risque. Tous ces modèles low-cost issus du crowdfunding, il vaut mieux attendre 1 an, le temps d'avoir les premiers retours d'expérience. Concernant la M3D, elle est pas mal pour une utilisation "récréative" et découverte, le bémol c'est qu'elle est très lente (mon article test). Manque de recul également pour la PrintrBot Play.
