Jaką drukarkę 3D wybrać?
@Bart pewnym momencie był dość mocno na ten temat!
3Dvincy w stereolitografii
Dobry wynik za 399€ przy mało skomplikowanej regulacji
Następnie, im bardziej podniesiesz cenę, tym bardziej oprogramowanie jest kompletne. Osobiście ze wszystkich testów, które przeprowadziłem, odradzam drukarki zestawowe, a nawet wolałbym wybrać ultimaker lub reprap (ale lub budjet)
jeśli chodzi o sztukę i nic funkcjonalnego, wersja prussa podwozia Alu jest bardzo dobra, ale 60% skuteczności (lepsza niż zestawy, gdzie schodzimy do 30% wśród neofitów)
@Gerald: Nie mogę znaleźć modelu, o którym mówisz w stereolitografii za 400 €, masz link?
Stereo za 400€, też chciałbym mieć link.
Szukając Prusy, znalazłem te modele jeszcze tańsze:
Prusa I3 za 258 €:
http://www.lightinthebox.com/fr/geeetech-toutes-les-imprimantes-acrylique-noir-prusa-i3-x-3d-1-75mm-de-buses-filament-de-0-3-mm_p4041200.html
Za 260€
http://fr.aliexpress.com/item/3d-Printer-kit-Reprap-prusa-i3-For-Kossel-impresora-3d-Machine-With-Lcd-Controller-Set-W/32375836673.html
Witaj .PL, Odpowiadam na Twój e-mail, który właśnie otrzymałem. Pierwsze pytanie, które musisz sobie zadać, brzmi: do jakich zastosowań przeznaczona jest ta drukarka? To już eliminuje wiele maszyn, zarówno pod względem ilości druku, jak i kompatybilności materiałowej.
Cze wszystkim!
Więc to, co musisz wiedzieć, to co chcesz z nim zrobić.
Jakość części, prototypowanie lub skomplikowany montaż itp.
Wymiary pomieszczeń chcesz do maksimum.
Jeśli chcesz gulasz, który wystarczy na 1 miesiąc, weź Prusa i3
Print r bot jest drogi jak na to, co zawiera. Najczęściej płaci się za projekt.
Albo zdecydujesz się na ostateczne usunięcie drutu, co jest najlepszym kompromisem i najlepszym stosunkiem jakości do ceny. Pozwala to na posiadanie skalowalnej maszyny. Zaczynasz bez opcji i dodajesz je stopniowo, zgodnie z Twoją prośbą i budżetem.
Potem są drukarki, które zestalają żywicę, ale nie znam się na tym za bardzo.
Efekt końcowy nie jest zły
6 polubień
Za podstawowy ultimaker bez jeszcze zmontowanych opcji otrzymujesz około 1200 euro pamięci.
Nasz jest podstawowym ultimakerem ze wszystkimi opcjami. Zmontowany zestaw i części zakupione w Chinach.
Łączna cena około 550 euro + godziny montażu. =)
Następnie możesz wybrać Ultimaker 2, który uważam za piękny, ale drogi....
Szczerze mówiąc, nasz działa bardzo dobrze, mamy 2 głowice wytłaczające, łóżko grzewcze.
Rama wykonana jest z drewna wycinanego laserowo, a reszta zamawiana w Chinach na alibabie lub innym....
4 polubienia
Odpowiadając na pytanie o cel, jest to tak naprawdę wprowadzenie do druku 3D dla odkrycia na poziomie osobistym, więc nie wiem jeszcze, co będę w stanie wyprodukować jako część! I dlatego ograniczyłem się do budżetu.
@Bart, kiedy mówisz "nasz", czy to jest ten, którego używasz w swojej firmie? Pomyślałam, że możemy zacząć stosować ten proces w mojej firmie, a przed :) chciałabym "ubrudzić sobie ręce" w temacie
@Bart Skalowalny charakter maszyny o otwartym kodzie źródłowym jest z pewnością niezaprzeczalnym atutem, ale te drukarki są przeznaczone dla użytkowników z minimalnym doświadczeniem i minimum majsterkowiczów - co nie wydaje się mieć miejsca w przypadku .PL.
Problem polega na tym, że poniżej 500 € masz zasadniczo modele open source lub maszyny, które jeszcze się nie sprawdziły. Byłoby lepiej, gdybyś zgodził się zainwestować trochę więcej pieniędzy i mieć maszynę, która naprawdę odpowiada Twoim potrzebom i poziomowi doświadczenia.
Osobiście poleciłbym Up-Mini (797 €), co byłoby dobrym kompromisem. Plug and play, niezawodna i sprawdzona maszyna.
Ok dzięki, a między proponowanymi przeze mnie modelami nie ma preferencji? Nie znasz ich? Czy są zbyt świeże?
MOD-T za 399 USD: https://store.newmatter.com//#!/mod-t-3d-printer
M3D za 349 USD: http://store.printm3d.com/?homepage
Printrbot Graj za 399 $ : http://printrbot.com/shop/assembled-printrbot-play/
Printrbot Play wygląda dobrze, zobacz tę recenzję:
https://www.youtube.com/watch?v=U3q9f_0Lcu8
MOD-T, jest za świeży... Brak perspektywy czasu, osobiście nie podejmę ryzyka. Wszystkie te tanie modele od crowdfundingu, lepiej poczekać 1 rok, czas na pierwszą informację zwrotną. Jeśli chodzi o M3D, nie jest zły do użytku "rekreacyjnego" i odkrywczego, minusem jest to, że jest bardzo powolny (mój artykuł przeglądowy). Brak perspektywy czasu również dla PrintrBot Play.
@PL
http://www.darty.com/nav/achat/informatique/imprimante_scanner/imprimante/index.html
DRUK XYZ DA VINCI JUNIOR
ale jest bardzo mały
Nie polecam Da Vinci. Pomijając fakt, że nie dostałem zbyt dobrych opinii, wkłady są zastrzeżone (od 35 do 50 € za 600 g).
@Gerald: Widziałem tę drukarkę, ale to nie jest litografia stereo! A dodatkowo czytałem, że jest to zastrzeżony filament, więc należy go unikać!
@bart: Nie mogłem znaleźć zestawu do Ultimakera za mniej niż 800 euro.
I mówisz, że printrbot jest drogi, podczas gdy modele kosztują 400 500 USD. Czy wrażenie jest aż tak złe?
Yop .PL. Robię mały baktering... Oglądałem filmy z delirium na temat druku 3D (tak, cóż, zajmujemy się najlepiej, jak potrafimy). A teraz widzę dwie połączone drukarki, więc pomyślałem o tobie, nie wiedząc, gdzie jesteś w swojej misji ani ile są warte
Jeden za 400€: http://www.reprap-france.com/produit/1234568322-imprimante-3d-micro-delta-revision-1-1
Jeden za 750€: http://www.reprap-france.com/produit/413-imprimante-3d-de-bureau-up-mini
Ale wydaje się, że dobrze się przy tym bawią
W przeciwnym razie, jeśli masz czas do zabicia, niezbyt inteligentny filmik, który mnie rozśmieszył: https://www.youtube.com/watch?v=JUc8HBtlxUc
Właśnie odkryłem model DAGOMA za 299 € i wyprodukowany we Francji:
http://www.dagoma.fr/categorie-produit/imprimantes-3d/
Który ma bardzo dobre opinie:
http://www.lesimprimantes3d.fr/test-dagoma-discovery-200-20150829/
http://velocirepraptor.com/test-discovery200-limprimante-3d-a-300e-en-kit/
Czy wiesz? Czy masz jakieś zdanie na temat tego modelu?
Jeśli ktoś jest zmotywowany do porównania wszystkich drukarek... :)
Jeśli nie, zrobię to.
Wreszcie, moim zdaniem, najlepszym modelem jest DAGOMA Discovery 200 dla:
- jego cena 299€ w zestawie i 399€ po złożeniu
- objętość zadruku 20 cm x 20 cm x 20 cm
- jego francuska koncepcja (bądźmy trochę szowinistaczni!)
- jego dokładność do 10 mikronów
Dziękuję wszystkim za rady!
Link do strony internetowej:
http://www.dagoma.fr/produit/le-kit-discovery200/
Możesz nawet znaleźć osoby w pobliżu, aby uzyskać ich opinie i zobaczyć drukarkę w akcji.
A priori lepiej jest wziąć tablicę build tak z:
http://www.dagoma.fr/produit/build-tak-special-edition/
