Qu'elle qu'un peut m'aider, comment modéliser la flexion sur solidworks, un tuyau avec deux arbres de chaque cotés avec des bearing ( palier) et des disques ( 4 disques ) à l'intérieur du tuyau, pour maintenir les arbres dans le tuyau ( voir image)
Mon projet  est de modéliser une porte  de garage industrielle sur solidworks pour  évaluer la résistance à la charge due au vent, au niveau du rideau du garage faite en caoutchouc  , mais d'abords je voulais  vérifier la résistance de l'unité principale (voir image joint), afin de modéliser la flexion  de cet sous assemblage composé de :  tuyau  arbres disques et bearing ( palier) ,
et merci  d'avance
Ps : comment faire les connections et lesquelles ?   aussi c'est quoi les géometries fixe que je dois imposés
