Quelles sont les normes de fabrication d'un circuit imprimé?
bonjour,
J’aime bien savoir s’il existe des normes dimensionnelles et géométriques  sur les trous de fixation et les chanfreins d’un circuit imprimé (Pour les concepteurs mécaniques )
merci
Surement un début de réponse ici
http://www.electroniques.biz/index.php/economie/vie-de-la-profession/item/10687-Circuits-imprim%C3%A9s---une-version-fran%C3%A7aise-de-la-norme-IPC-6012C-
Tout ce que vous devez savoir se trouve ici =)
Bon courage et surtout bonne lecture !
conception-des-circuits-imprimes.pdf
Malheureusement ce n'est pas ce que je cherche
Ici, sur plusieurs pages, ils parlent de diamêtre de perçage etc...
circuit5.pdf
ll n'y a pas de norme pour l'enplacement des trous, majoritairement les trous sont de diametre 3mm et disposé au quatre coin de la platine a +/- 1.5x du diametre de l'entretoise,
un ou plusieurs des trous peuvent être connecté à la masse de la platine et ainsi à la masse du coffret,
Il y a des dimention standard de vente (voir radiospares exp 100x160mm) mais chaqu'un adapte la surface néscéssaire à l'implantatin des composants on peut se retrouver avec des platine de la taille d'une feuille A4 ou plus.
seul norme sont les cotes qui sont en inch ou 10ième de inch (2.54mm) voir 100ième
