Etant enseignant, je prépare actuellement des exercices à mes stagiaires sur le soudage.
J'aime que mes exercices reflètent au mieux la réalité industrielle.
Quelqu'un aurait-il l'usage des propriétés de cordon de soudure (voir image jointe) et voudrait bien me montrer un exemple simple rempli ?
Merci d'avance
Salut , pour le TIG inox avec un Øde fil de 1mm :
Masse de soudure par mm : 0.01 g / mm
Cout de soudure par mm : 0.002
Temps de soudure par mm : ---
Nombre de passes : 1
Je ne caclul pas les temps , mes cordons de soudure ne sont pas assez long pour avoir quelque chose de raisonable !
6 « J'aime »
ronald
Juillet 23, 2014, 11:27
3
Environ 1 mètre à l'heure pour la soudure tig inox. (préparation, soudure, passivation, nettoyage) sur les base de David BE3
Oui on doit pas être loin du mètre à l'heure mais selon la complèxité de la pièce chaudronnée ça varie du simple au quintuple !! Il faut faire une moyenne sur les première pièces pour sortir un chiffre global qui reflète ce que produit l'atelier dans l'année !
6 « J'aime »
@David be3, @Ronald
Merci beaucoup de votre aide !
