Quelqu'un peut-il me convertir un fichier .RFA en .STEP ou .IGS?
Bonjour à tous, je suis pris par le temps. Sur une étude j'avais demandé à un fournisseur le fichier 3D d'une pompe et au bout d'une semaine je reçois un fichier .RFA que je ne peux pas ouvrir sous solidworks 2012. Je lui ai redemandé au format STEP ou IGS, je l'ai relancé plusieurs fois étant donné que c'est urgent, mais je n'ai encore rien reçu et je dois finaliser le 3D et faire la mise en plan. Est- ce que quelqu'un aurait ce qu'il faut pour me dépanner et me transférer mon fichier dans un format que solidworks puisse ouvrir?
Je vous remercie d'avance.
E.DOUCET
ksb_etablocgphorizontal265210008016010080170252121612165021611111531128976900118.zip
Veuillez m'excuser, je me suis trompé de fichier, le bon à convertir, c'est celui-ci
ksb_etablocgphorizontal265210008016010080130252111611165021611515133112898940011.zip
C'est un fichier qui s'ouvre avec Revit.
Je n'ai pas de quoi faire mais en ouvrant le zip, j'ai vu que c'est un fichier qui vient de Cadenas, donc en allant sur https://b2b.partcommunity.com/3d-cad-models/, vous devriez trouver votre bonheur (j'ai juste mis "Etabloc GP Horizontal 2652100-080" dans la recherche et ça m'a donné des résutats).
Si je ne me trompe pas, le fabricant est KSB, donc c'est là que ça se passe : https://b2b.partcommunity.com/3d-cad-models/?info=ksb
Effectivement c'est un produit qu'on peut télécharger via Cadenas, j'avais essayé de le faire, mais il y a pleins d'options à paramétrer, et bien entendu le fournisseur n'a pas voulu me donner tous les paramètres pour configurer la pompe. Si je suis venu demandé de l'aide ici, c'est que je suis coincé...
Fallait le dire, vu la question ce n'était pas évident.
Le nom du fichier donne la référence du produit, sachant qu'en général elle s'affiche au fur et à mesure qu'on choisit les options, vous devriez arriver à reconstituer votre modèle et en plus vous en connaitrez les caractéristiques (qui doivent apparaitre sur l'offre commerciale normalement).
Revit n'est pas commun (sur ce forum), c'est plus utilisé dans le batiment.
Et bah non, avec toute la bonne volonté du monde, vu que le revendeur ne veux pas me donner l'ensemble des caractéristiques et qu'il ne me donne qu'une référence simplifiée, je ne peux pas paramétrer le model. C'est une pompe qui avait été acheté par mon prédécesseur et je n'ai pas d'infos, juste cette référence de m****. J'avais même appelé KSB qui n'a pas pu m'aider puisque la référence qu'on me donne est la référence du revendeur.
Tant pis, je télécharge REVIT...
STOP, il y a plus simple : dans le zip il y a un dwg qui est beaucoup plus gros, c'est un dwg3d. ça se jette dans SW et c'est bon.
Comme je l'ai fait pour testé, je le met en pièce jointe
ksb_etablocgphorizontal.zip
OK, merci je n'avais pas vu qu'il y avait un fichier dwg3d. Du coup j'ai réussi à l'ouvrir avec ma version 2012.
Merci pour le coup de main.
