Question conception positionnement verins
Je cherche à positionner 2 verrins pour repondre, compte tenu de leur caractéristique de course et longueur, à 2 positionnement d angles.
Comment identifier leurs positions d accroche ?
Bonjour et bienvenus David_PIREL,
Une petite capture d’écran serait bien venue avec votre version de solidworks serait bien.
Merci.
AR
Voici un exemple de cinématique:
En 1 l’entraxe axe de chape vérin et de axe fut de vérin en 2 la course du vérin.
En 3 ton angle de rotation.
En 4 la distance axe rotation de ton système/vérin.
Au choix tu modifie ta course vérin ou ta distance suivant besoin (2 ou 4).
C’est pas la cinématique universelle mais c’est la plus facile à tester rapidement.
@A_R sujet Autocad!
Bonjour @David_PIREL ,
Sont connues, les deux positions du levier (en rouge), donc les points A, B1 et B2, ainsi que les deux longueurs du vérin, L1 (en vert) et L2 (en bleu).
Il suffit de tracer deux cercles, de centre B1 et rayon L1 et de centre B2 et rayon L2, pour obtenir en principe deux intersections C et C’ qui correspondent aux deux possibilités de positionnement du point fixe du vérin.
Reste à choisir la solution la plus adaptée : encombrement, minimisation des efforts…
S’il n’y a pas d’intersection, cela signifie que le vérin n’a pas une course suffisante.
Une esquisse de Solidworks donnera le résultat en quelques clics.
