Je cherche à visualiser sur un graphique, les réactions au niveau des paliers d'un vilebrequin.  Je voudrais inclure les  réactions dues à la rotation de ce vilebrequin.
Savez-vous s'il est possible de le faire sur solidworks simulation?
Merci à vous.
              Sur le module de base en statique tu n'auras que les efforts et contraintes à l'instant T (mais bon courage pour 1)déterminer et 2) représenter les forces appliquées par les différentes bielles..).
Sur les modules de simulation plus avancés (et beaucoup plus cher) il est peut être possible d'arriver à lui faire calculer tout un cycle (mais il faut alors sûrement représenter les bielles et pistons au moins avec des modèles simplifiés). Les inerties sont aussi loin d'être négligeables dans ce genre de problèmes donc tout ça va dépendre de la fréquence de rotation de ton vilebrequin (si on considère que les efforts sur les pistons sont eux toujours les mêmes ce qui n'est sûrement pas le cas car ça dépend des pression/contre pression dans les chambres de combustion).
Si tu ne cherches pas les contraintes mais juste les efforts c'est Solidworks motion qu'il faut utiliser.
Il y a moyen de reprendre un état de motion pour le calculer dans simulation. Voir par exemple:  https://www.solidworks.fr/sw/images/content/Training/Motion_Instructor_Guide_2010_FRA.pdf
Bon courage
              Bonjour froussel,
Merci c'est bien ce que je pensais.
J'aimerais quand même voir les efforts au niveau des paliers. Par contre, je ne sais pas comment procédé, j'ai fait une analyse de mouvement mais je ne peux pas définir les éléments du graphique pour le résultat:
              Si tu ne met pas les autres pièces, motion ne va te donner grand chose...
C'est en rajoutant les pistons et bielles que motion va te permettre de calculer les efforts générés sur tes paliers (et sur les pistons il faut que tu considères une courbe d'effort correspondant à la compression,l'explosion (et éventuellement une pour l'échappement) soit ce qu'il se passe au sommet du piston en fonction du temps).
              En fait j'ai laissé les bagues des roulements en contact avec l'axe du vilebrequin, j'ai donc trois pièces.
Le vilebrequin est entrainé par un moteur électrique.
J'ai ajouté la vitesse de rotation du moteur maximum, des charges sur les paliers et des contacts entre les trois éléments.
L'animation se génère mais c'est tous ce que j'arrive à obtenir. :/
