Bonjour, petite question Solidworks 2013
Extraire le nom de la configuration d’un PRT ou d’un ASM et le mettre dans la liste des propriétés spécifiques à la configuration.
Salut @ Raph
j'ai pas bien compris ta question peux tu developper SVP
Le plus simple est de créer une famille de pièce : c'est un fichier Excel qui pilote les configurations de la pièce.
Il est ainsi très facile par un copier coller de créer une propriété personnalisée qui a le nom de la configuration.
Pour créer une famille de pièce :
http://www.lynkoa.com/store/fr/tutos-formations/formations/famille-de-pieces-solidworks.html
Pour gérer les propriétés dans une famille de pièce :
http://www.lynkoa.com/store/fr/tutos-formations/tutos/creer-des-proprietes-a-partir-de-famille-de-pieces.html
Dans la famille de pièce, il suffit de créer une colonne qui commence par $PROPRIETE@ exemple :
$PROPRIETE@nom_config
Et de copier le nom de la configuration dans la colonne.
Ainsi la propriété sera crée pour chaque configuration.
Avec Smarproperties c'est faisable,
il suffit de choisir une variable de type "variable SolidWorks" et choisir "nom de la configuration".
Résumé Information - Personnaliser et Spécifiques à la configuration
Les onglets Personnaliser et Spécifiques à la configuration de la boîte de dialogue Résumé information vous permettent de :
En plus de la nomenclature, les propriétés peuvent aussi être utilisées des manières suivantes:
Si vous avez l'intention d'utiliser la propriété comme colonne personnalisée dans une nomenclature :
Table des matières
J'aimerais simplement afficher le nom de la configuration dans le tableau des propriétés spécifiques à la confiuration.
J'ai créer une nouvelle ligne avec pour nom "No.Plan". dans le type j'ai mis "Texte".
Quelle "Valeur / Expression texte" dois-je renseigner pour que la valeur évaluée affiche le nom de la configuration?
Merci beaucoup pour votre aide.
Raph
Si le but est de récupérer cette information dans la mise en plan, vous pouvez le faire directement dans la mise en plan, sans passer par une propriété.
Voir image
J'ai réussi en renseignant:
$PRP:"SW-Nom de la configuration(Configuration Name)" ça marche.
Merci à tous.
Salut @ Ralph
il me semble que la reponse de @ Lucas etait viable
voir sa reponse ci-joint
26 juin, 2014 - 08:16 | /!\ Signaler un abus
