gt22
Avril 8, 2018, 4:55
1
bonjours @ toutes & tous
je m'explique sur un plan de face esquisse 1
j'ai cree une ellipse
je cree un nouveau plan (plan 1) incline a X ° et decalé a une distance X
que je convertisse les entitées dans n'importe quel sens de cette ellipse
elle ne reste pas via l'origne
quelle se deforme OK
mais quel se deporte de la sorte la il y a pour moi un loup
voir image jointe
merci fichier joint SW 2017
test_probleme_de_convertion_entite_sur_plan_incline.sldprt
gt22
Avril 8, 2018, 5:18
2
la seule facon que j'ai trouve
c'est de faire une extrusion surfacique jusqu'au plan
et la convertir les entités
c'est il me semble un peut un chemin detourne quand meme ;-(
C'est normal que cela ne fonctionne pas directement tout fonctionne par direction du plan d'origine comme tu le montre dans les vecteur en vert
Pas mieux en terme de simplicité
Dessiné les deux plans N°1 et N°2 à partir du plan de droite
Une esquisse avec une ellipse (un carré ou n'importe quelle forme c'est pareil) sur le plan 1
J'ai fait un balayage guidé par une ligne droite (ligne sur le plan de face qui est contrainte en longueur par les deux plans.
Puis une esquisse circulaire sur le plan d'arrivé et un enlèvement de matière pour ramener la matière sur le plan N°2
Puis faire un esquisse avec convertir les entités.
Voilà si tu veux je te fais un petit fichier word avec les différentes étapes :-)
A peluche
Hello les gars,
ça doit surement être un bug. Tu as fait un SR chez SolidWorks?
gt22
Avril 8, 2018, 6:56
5
@ Zozo
pour moi c'est pas le plan d'origine
c'est le plan de reception qui pose probleme
le fait est que l'axe du plan 1 (plan de reception) qui lui est incline est perpendiculaire a son plan
et passe par le point d'origine du plan de face
pourtant c'est l'esquisse du plan de face que je converti les entites/sur le plan incline
la logique est pour moi illogique
gt22
Avril 8, 2018, 7:19
6
@ ac cobra
non j pas fais de SR chez SW
gt22
Avril 8, 2018, 7:21
7
@ Zozo
si tu avais bien lu ma reponse precedente
avant ta reponse
me donne une soluce qui pour moi est + simple
Je pense que tu devrais faire un SR car pour moi ce n'est pas logique. Lorsque tu projettes une esquisse elle devrait être projeté à sa perpendiculaire d'elle même..
Pour moi c'est bien le comportement normal de SW projection perpendiculaire au nouveau plan et donc pas de solution plus simple. (voir image)
gt22
Avril 9, 2018, 6:29
10
@ sbadenis
dans ma logique interne ;-(
ce devrait etre le contraire :-(
puisque c'est bien le plan de face
que je projette (via convertir les entités)
sur le plan 1
peut etre qu'une option de choix serait judicieuse
convertir les entites perpendiculaire a
- l'origine (parent) ou
- plan de reception (enfant)
La projection devrait se faire à la perpendiculaire du plan où se trouve l'esquisse. C'est plus logique....
bonjour,
je suis d'accord avec @sbadenis son .png est claire.
@gt22 regarde ici çà vas te rappeler des souvenirs :)
http://www.lynkoa.com/forum/3d/comment-projete-une-esquisse-sur-une-surface-non-plane
que la force soit avec toi.
@gt22
Si tu as encore le fichier, peux-tu le poster pour que je vois comment tu as fait "" une extrusion surfacique jusqu'au plan "" car dans ma mauvaise solution l'extrusion ne peux pas s'arrêter pas sur le plan ce qui oblige à faire une manip supplémentaire pour arriver au même résultat que toi (et ça c'est pas glop).
Je n'ai jamais encore fais de surfacique mais il va falloir que je m'y mette ;-)
gt22
Avril 9, 2018, 7:24
14
@ OBI WAN
il est vrai que je ne me rappelai + de ce fil de com ;-(
(et bravo a @ cerdagne pour la meilleur reponse) ;-(
mais la le sujet c'etait une esquisse projete
et pour creer une esquisse projete
il faut un support soit une esquisse ou une face un plan ne fonctionne pas
et il est vrai qu'avec une esquisse projete elle part bien perpendiculaire a l'origine
ce qui n'est pas le cas de convertir les d'entités
qui lui est perpendiculaire au plan de reception ;-(
Entièrement d'accord avec sbadenis. Quand tu créer une nouvelle esquisse sur un plan, tu dessine toujours normal à ce plan donc si tu te mets en vue "normal à" ton ellipse est bien projetée comme sur tes essais.
gt22
Avril 9, 2018, 8:32
17
moralite de l'histoire ;-(
il faut passer par une courbe projetée sur esquisse
et surtout pas par convertir les entités
si on veut que l'esquisse soit perpendiculaire a l'origine
voir fichier joint esquise sur esquisse via esquisse projete
et cacher le trait d'esquisse de reception ;-)
SW 2017
esquisse_projete_sur_esquisse.sldprt
gt22
Avril 9, 2018, 9:01
18
@ ronathan
moi perso quand j'ai converti
je l'ai fait en position normal a l'origine c'est dire vue de face
mais d'une maniere ou du autre
ca ce mets toujours perpendiculaire au plan de reception
j'ai fait X essais ;-)
Salut GT22,
Faisant souvent ce type de projection j ai le même soucis que toi et je le résous exactement de la même manière que toi, en créant une surface extrudé et en récupérant ca courbe à l'intersection du plan.
Tu n'est donc pas le seul dans ce cas. :-)
Pour moi ça devrait rester dans la même logique que la projection des vues en tout cas c'est comme ça que je l'avais appris en dessin industriel avec les projections.
