Raccourcie clavier autocad
Comment peut on créer ou modifier des raccourcies clavier pour les commandes de DAO sur Autocad ?
Merci par avance des différentes réponces
Une réponse ici :
http://www.aplicit.com/blog/trucs-et-astuces/comment-personnalise-les-raccourcis-ou-alias-de-commandes/
Voir aussi :
Tu peux modifier ou encore créer tes raccourcis clavier, par contre tu devras passer par une commande additionné de ctrl ou encore Alt Gr.
Prenons l'exemple de la commande LIGNE, celle-ci n'existe pas, il faudrait la créer.
Pour commencer, tu dois aller dans l'onglet "outils", puis dans "personnalisé" clic sur "menu".
Une fenêtre s'ouvrira, celle-ci se nomme: "Personnaliser l'interface utilisateur", elle est décomposé en 3 parties:
1-en haut à ta gauche, tu trouveras la fenêtre "Personnalisation dans tous les fichiers"
2-en bas à gauche, "liste des commandes"
3-à droite: "Propriétés"
Dans la fenêtre 1, dans son menu déroulant clic sur le + de "raccourci vers clavier".
Puis dans la 2, cherche la commande "ligne", ensuite tu la sélectionne puis la glisse sous "raccourci vers clavier" dans la 1.
Une fois que tu la retrouve sous "raccourci vers clavier", tu la sélectionne et tu regarde à ta droite dans la partie 3. Tu pourras y lire ces propriétés.
Dans celle-ci tu clic sous "touche" situé dans "accès", une case "..." apparaîtra, clic dessus. Elle te permet de créer ta commande de raccourci.
Exemple: Alt Gr+L (tu y lira CTRL+ALT+L).
Juste en dessous, on t'informera si cette commande existe ou non pour un autre raccourci.
Ok, puis Accepter. :)
Voilà. Si tu souhaite seulement modifier un raccourci existant, tu as juste à regarder et sélectionner la commande situé sous "raccourci vers clavier", et refaire la même dans la partie 3 (propriété).
Source : http://www.commentcamarche.net/forum/affich-8686667-modifier-raccourcis-autocad
