Peut on recuperer les raccourcis clavier creer dans catia pour les importes dans une autre version ou sur un autre PC. ?
voir ce lien
http://cao-3d-pro.com/catia-environnement-et-catsettings/
L’environnement de CATIA est géré par les fichiers que l’on appelle les CATSETTINGS c’est dans ces fichiers que sont enregistrés les options que vous avez validé dans l’éditeur d’option de CATIA, mais aussi la personnalisation de vos barres d’outils, les couleurs personnalisées etc.… Ces fichiers existent par défaut dans CATIA vous pouvez garder ceux-ci, mais si vous voulez modifier des variables d’environnement ou bien enregistrer vos CATSETTINGS pour travailler sur une autre station de travail, vous avez la possibilité de créer des répertoires et d’y enregistrer vos fichiers de configuration.
Pour configurer un répertoire de stockage des CATSETTINGS personnalisés, on va se servir de l’outil CATIA « Environment Editor V5R20 », Mais on va commencer par créer un répertoire pour le stockage de nos CATSETTINGS :
etc....
Merci pour votre reponse c'est ce que je cherchais.
donc comme ton pseudo l'indique @ leresolus ;-)
clique sur le bouton resolu sur la reponse qui a solutionner ton probleme
et cela permet
que la reponse a la plus pertinante soit juste en dessous de la question
et ferme le fil de com
aussi que le posteur gagner quelques points
merci
