Cze wszystkim
Małe pytanie praktyczne, w Solidworks znajduje się skrót klawiaturowy " tab " do " ukryj komponent ". Czy istnieje lub czy można ustawić skrót klawiaturowy, aby " uczynić komponent przezroczystym "
Dziękuję
Cze wszystkim
Dziękuję
Brak możliwości przypisania do tej funkcji (sprawdzone w SW2023 i 2024).
Po tym poście (Przypisywanie skrótu klawiaturowego do przycisku cmd w UF - #3 autorstwa Sylk) przyszedł mi do głowy prosty pomysł, aby użyć tej metody, aby być może rozwiązać Twój problem i ostatecznie służyć nam wszystkim:
Oto makro w wersji 2 w 1:
CompTransparent-Opaque_(macroSW).zip (19,2 KB)
Pakiet zawiera ikony 2 przycisków makr, przeznaczone dla obu funkcji (metody).
' 01/07/25 by Sylk
'*** prérequis: assemblage ouvert et au moins un composant sélectionné.
'*** but: rendre transparent ou opaque un ou plusieurs composants d'un assemblage, via des raccourcis clavier associés à ces fonctions.
'*** setup: Ajouter 2 boutons de macro à la barre d'outils (1 pour la fonction Transparent et 1 pour la fonction Opaque) et Assigner des raccourcis clavier aux 2 boutons
Dim swApp, Doc As Object
Dim boolstatus As Boolean
'Dim longstatus, longwarnings As Long
Sub Transparent()
Set Doc = swApp.ActiveDoc
If Doc Is Nothing Or Doc.GetType <> swDocASSEMBLY Then Exit Sub
boolstatus = Doc.SetComponentTransparent(True)
Sub Opaque()
boolstatus = Doc.SetComponentTransparent(False)
Ciąg dalszy samouczka do naśladowania...
Właściwie to nie bardzo widzę w tym sens. Kliknięcie prawym przyciskiem myszy nie jest bardzo długą i kosztowną operacją...
W tym momencie usuwamy wszystkie skróty klawiaturowe!
Żarty na bok, kliknięcie prawym przyciskiem myszy + ruch myszą + kolejne kliknięcie w celu uzyskania przezroczystości zawsze zajmie więcej czasu niż skrótu. Zwłaszcza, gdy pracuje się obiema rękami, ekonomia kliknięć myszką jest dla mnie prawdziwym problemem optymalizacyjnym ![]()
Sub T01()
Dim REPONSE As Boolean
REPONSE = swApp.RunCommand(120, False)
Sub T02()
REPONSE = swApp.RunCommand(swCommands_ChangeTransparency, False)
nie odpowiada bezpośrednio na pytanie, ale ze swojej strony wstawiłem skróty klawiaturowe " F " dla przewodowych i " O " dla zacienionych, używam ich cały czas ![]()
