Rajouter des couleurs sur des fichiers Solides Morts dans CATIA et surtout sauvegarder les couleurs rajoutées
J'ai récupéré une vieille maquette numérique qui avait été faite en SolidWorks dans la 3DEXperience. Apparemment, la 3DExperience a fait un import plutôt correct : j'ai récupéré un assemblage et dans chaque pièce j'ai des solides morts (cube avec un éclair rouge, cà doit être du step).
Par contre, je voulais rajouter des couleurs sur ma maquette. Visiblement, les couleurs que je rajoute ne sont pas sauvegardées.
Apparemment, en cherchant sur le net, il faut apparemment des fichiers step particuliers si l'on veut pouvoir garder les couleurs).
Est-ce que vous sauriez comment je peux faire pour que les couleurs rajoutés dans CATIA (ici dans la 3DX mais je suppose que celà devrait être vrai aussi avec les versions anciennes de V5) soient sauvegardées ?
P.S : j'ai la maquette au format Solidworks 2010 et je l'ai importé dans la 3Dx.
Je vous remercie d'avance pour votre aide.
Sous Solidworks : fichier / enregistré sous / Step (sélectionner AP214).
C'est le format STEP pour conserver les couleurs mises sous SW.
Je n'ai pas la 3DX mais si le STEP SW a été transformé en fichier CATIA lors de l'Import sous 3DX (fichier CATPart pas 3DXML) puis sauvegardé le fonctionnement doit être comme sous CATIA Clic droit / Propriété sur le corps ou les surfaces.  Il est possible que comme sous CATIA il soit préférable de faire la manip depuis le fichier pièce plutôt que depuis l'assemblage.
Super Franck. CElà fonctionne. Merci pour ton aide.
A+
ou sinon, pour éviter de réimporter...
ds la 3dx; le menu contextuel sur le prd root permet de sauvegarder les prop. graphiques; couleurs incluses...
