Rayon d'un ourlet (tôlerie)
comment changer la valeur du rayon d'un ourlet quand on ne peut pas le modifier(case grisée)  ?
Merci d'avance
Pouvez-vous nous mettre de screenshots ou la pièce pour qu'on puisse mieux voir voir comment vous avez fait.
je ne peux pas révéler toute la pièce mais voici une capture d'écran qui vous éclaira peut-être.
La valeur du rayon grisé correspond au "rayon de pli standard" par default (4mm) dans les paramètres de Tôleries de ta pièce.
Tu peux la modifier pour tous les nouveaux plis dans ces paramètres de tôlerie.
Ou si tu veux changer que ce rayon utilise la touche F(x)  "formule" juste a coté tu supprime la relation (la gomme) puis tu entre ta valeur suivie de mm (ex 5mm) sinon CATIA prend l'unité en mêtre par défaut.
Super! merci pour les infos.
