Bonjour, je souhaiterai savoir s’il était possible de calculer le rayonnement d’un plancher chauffant dans une dalle béton avec une analyse thermique dans le module de simulation.
Merci d’avance.
Merci d’avance.
le module SIMULATION de SW (PREMIUM) ne vous permettra pas ce genre de calcul.
Je ne saurai quelle solution vous conseiller, cependant cela ne sera pas gratuit (et loin de là)
Ce n’est pas possible car l’outil n’est pas adapté pour des matériaux inhomogènes comme le béton.
De plus il faut raisonner sur la surface de la pièce et avec pas mal d’autres paramètres comme par exemple les différences entre un plancher hydraulique et les planchers chauffants électrique.
Pour le plancher à chauffage par eau chaude, il faut se référer au NF DTU 65.14. et le DTU 65.7 quand à lui détaille les conditions d’exécution des planchers chauffants par câbles électriques enrobés dans le béton
Il faut également se référer
1°) au Cahier des Clauses Techniques (CCT) avec des clauses types de spécifications de pose.
2°) aux Critères Généraux de choix des Matériaux (CGM) qui fixe les critères de sélection des matériaux utilisés pour la mise en œuvre.
3°) le Cahier des Clauses administratives Spéciales types (CCS).
Bref il vaut mieux contacter une société spécialisée qui maîtrise tout ça.
Merci pour votre retour, pour info c’est un plancher chauffant hydraulique.
Merci pour votre retour, il doit bien avoir une solution, SolidWorks fait bien des choses plus compliqué que ca, peut être avec flow simulation?
Encore faudrait-il savoir ce que vous recherchez et ce que vous souhaitez obtenir.
Il faut regarder du coté des logiciels d’archi qui ont été conçus pour cela.
Voir par exemple REVIT d’autodesk qui coûte 22 blindes par mois.
Solidworks n’est qu’un logiciel de méca.
