bonjour
comment appliquer les force de torsion sur ce ressort ?
http://cjoint.com/?DHEx3xdFVKd
Salut,
J'ai juste trouvé la méthode pour de la RDM en compression mais pas en torsion.
https://www.youtube.com/watch?v=AM7GFmNJ-kQ
je pense que le plus simple est d'appliquer un effort opposé à chaque extremites du ressort.
Cela simulera un effort de torsion.
voit image jointe
Faire 1 mini surface sur chaque extrémitées du ressort ( enlèvement de matière négligeable ) et applique un couple de la force de torsion du ressort entre ces 2 surfaces !
thierry.belben a bien répondu mais cela ne marche que pour une torsion assez faible.
Je ne pense pas que simulation gère bien en enroulement de plusieurs spires (ce qui est fréquent sur les ressorts de ce type) car on serait alors en très grand déplacement (on peut toujours essayer mais il n'est pas dit que le calcul converge). De plus le ressort est souvent monté sur un axe ou dans un logement et le contact axe/ressort intervient alors dans le calcul.
Une solution serait de fixer une extrémité du ressort et de solidariser l'autre sur un axe sur lequel on applique la contrainte de torsion (en pratique c'est bien comme cela que le ressort est comprimé).
ok, tres bien merci
