Re-aligner pièce sur axe XYZ
J'ai un soucis pour la découpe laser d'un tube. Lorsque je créé un tube dans un assemblage ou une pièce multicorps il n'est pas forcément aligné sur les axes XYZ, sauf que mon logiciel de découpe (qui est très bas de gamme) n'arrive pas a les reconnaître. Du coup j'aimerais savoir s'il était possible, une fois le corps enregistrer, de ralligner la pièces sur les axes XYZ. Je met une photo pour expliquer mon problème.
Et si vous connaissez un bon logiciel de découpe de tube a prix raisonnable, je suis preneur pour le glisser a l'oreille de mon boss.
Si tu cree une pièce dans un assemblage comme tu le dis
enregistre cette dite pièce en part
et remets les origines ou tu le désire
Et ou trouver la fonction pour remettre les origines s'il te plait ?
Voir ce lien
https://www.lynkoa.com/forum/import-export-formats-neutres/modifier-position-origine-dune-pi%C3%A8ce
avec sw il est possible de redresser une pièce lors de l'export du dxf en cliquant un point et une arête.
voir doc ci joint.
que la force soit avec vous.
