Realisation de hachures sur DrftSiht
Durant mon activite , je travaillais sur AutoCad ...Actuellement avec DriftSight , pour mon bricolage , je n'arrive pas à réaliser les hachures , même en passant par l'aide
Merci de votre aide .
j'utilise ponctuellement draft sight et je viens d'essayer.
Il suffit de :
cliquer sur l'icone de hachures
sélectionner le visuel de hachurage que l'on veut
cliquer sur "spécifier les points" dans les paramètres de contour
cliquer à l'intérieur du contour (le contour devient en pointillé)
valider par la barre d'espace
cliquer sur OK
Attention, si le contour n'est pas bien fermé, vous ne pourrez pas utiliser "spécifier les points".
Vous pouvez essayer avec "spécifier les entités", mais l'idéal est d'avoir un contour complètement fermé.
Bonjour à Pascal et Philippe B et merci pour vos réponses .
J'ai enfin résolu mon problème . En fait , lorsque l'on ouvre un plan réalisé sur AutoCad avec DraftSight ...pas de problème en général , on peu continuer ou modifier le plan ; mais arrivé aux hachures , ça ne marche pas .
J'ai pu m'en sortir en ouvrant un calque vierge sur DraftSight , repartir sur mon plan d'origine , et faire un copier coller de de ce plan pour le ramener sur le calque vierge sur DraftSight  et là ...bingo ! c'est parfait .
c'est comme sur autocad.
DESSIN
HACHURES REMPLISSAGE
on retrouve la fenêtre habituelle
