Witam wszystkich,
Chciałbym się dowiedzieć, czy ktoś jest w stanie mi wytłumaczyć jak zrobić "half tapping" np. na piastach zdejmowanych kół pasowych (patrz poniżej).
Dziękuję bardzo! Życzę Ci miłego dnia,
Z poważaniem.
Witam wszystkich,
Z poważaniem.
Witam, w rzeczywistości mówię + pytanie o obróbkę, czy istnieją specjalne techniki. Ale i tak dziękuję!
A tak przy okazji, jak nazywa się ten rodzaj stukania?
Dziękuję!
Można go wykonać na kłębie NC i wysokiej jakości gwintownikach (jak można sobie wyobrazić, siła obróbki nie jest rozłożona, cierpi na tym gwintownik).
Możesz też podać kształt uzupełniający, aby wykonać gwint 360°, ale w 2 pomieszczeniach. W przypadku piasty przedstawionej na zdjęciu, jeśli celem jest stuknięcie w koło pasowe, przygotowywana jest piasta marthyr.
To zależy od ilości części do wykonania, Twoich środków produkcji,...
Edycja: zwykle nazywa się to wierceniem między skórą a mięsem. Przynajmniej przez mój dom:)
Istnieje kilka rozwiązań umożliwiających wykonanie połowy nici.
Pierwszym jest wykonanie normalnego gwintu za pomocą gwintownika, a następnie obróbka usuwanego obszaru za pomocą frezu.
Drugi, na centrum obróbczym (frezowaniu) polega na użyciu frezu do gwintów, który jest mniejszy niż wiercenie. Dotyczy to dużych kranów.
http://img.directindustry.fr/images_di/photo-g/fraise-fileter-tige-longue-16174-2338063.jpg
Trzecia, na TCU (toczenie) polega na użyciu narzędzia do gwintowania, jest praktycznie identyczne z rozwiązaniem 2.
http://img.directindustry.fr/images_di/photo-g/outil-filetage-machine-outil-35541-2284255.jpg
S.B
@Benoit.LF,
Nie działa stukanie w pół cylindra, aż do M6, na pewno za każdym razem psujesz kran.
Tak samo jak s.b:
1 normalne gwintowanie, a następnie usuń materiał przez obróbkę skrawaniem
Przypomniałem sobie, że jeden z moich podwykonawców postępował w ten sposób, ale rzeczywiście był to chyba tylko z pewnego rozmiaru. Czas na mnie.
Pozostaje propozycja gry marthyr lub narzędzi ad hoc, które proponujesz. Jest w razie potrzeby. :)
+1 dla S.B
