Je n'ai pas l'habitude de réaliser des formes 3D complexe.
Je dois réaliser la forme d'un poissons en forme creuse voir photos poissons 2 en pièce jointes postés
J'essaye de faire un enlèvement de matière lissé, mais je n' arrive pas à faire la queue qui se sépare en 2 parties.
Voir fichier poissons.sldprt postés en pièce jointes.
Pourriez-vous me dire ce qu'il ne va pas ?
Auriez-vous des conseils pour réaliser la bouche ou les écailles en me disant quel fonctions utilisé.
En vous remerciant d'avance.
bonjour @ criss
si tu veux un max de reponse
fais en sorte que tout le monde puisse voir (copie d'ecran)
donc donner des reponses a ton probleme
on a pas tous les memes versions ni le meme log
voir ce tuto
http://www.lynkoa.com/tutos/import-export-formats-neutres/mod%C3%A9lisation-dun-poisson-en-surfacique
Fichier Solidworks 2017.
Des captures d'écran à mettre en pj du message sont indispensables.
Se serait plus facile avec un aperçu effectivement, mais parfois il est plus facile de dessiner le corps (ici le poisson et de faire une soustraction du poisson à un bloc rectangulaire.
Pour cela menu insertion/Fonctions/Combiner (et dans combiner choisir soustraire)
Attention à ne pas fusinner les 2 corps avant de les combiner par soustraction.
J'ai mis une impression d'écran en pièce jointe, je vais utiliser le tuto de GT22 que je remercie en passant
http://www.lynkoa.com/sites/default/files/modelisation_dun_poisson.pdf
je l'utilise et je reviens vers vous
Et le scanner ?
J'ai posé la question suivant à un fournisseur de scanner :
J’ai des clients qui me demandent de scannériser des pièces.
Actuellement je réalise mes dessins 3D manuellement avec un pied à coulisse et visuellement avec une photo.
Avez-vous un scanner de bonne qualité pouvant réaliser un scanne en creux voir l’image en pièce jointe.
Mais qui ne réalise pas qu’un nuage de point, car le client demande de réaliser des modifications exemple pour le poisson un peu plus grand ou les nageoires ou écailles plus petites certains petits défauts d’usure à enlever.
Les scanners sont-ils intelligents et font-ils des relations de point pour dessiner une courbe ou des lignes droites modifiables ?
Pouvez-vous réaliser ce type de travail ?
Réponse assez négative :
Notre entreprise est pourvue d’un scanner 3d qui génère des fichiers .obj que l’on peut facilement retravailler à l’aide de logiciel dédié.
Malheureusement notre système n’est pas apte à créer des relations de formes ou de lignes exploitable en CAO. Quand a la précision elle reste relativement bonne (je pense de l’ordre de 0.5mm).
Il est très difficile de nous prononcer sans essais car tout dépend de l’objet à scanner et de vos attentes.
je pense acquérir ce type de scanner : http://www.easy-3d-store.fr/scanners-3d/111-scanner-3d-sense-cubify.html
mais j'ai peur de passer beaucoup de temps et avoir un résultat médiocre étant débutant.
J'ai un délai de réalisation sous 15 jours et je dois créer 5 formes complexe voir photos en pièce jointe
donc difficile avec si peu de temps de partir dans tous les directions tout en sachant que je fais des devis toutes la journée j'ai 2 h chaque soir à me consacrer au dessin + le samedi
Si j'avais eu ce travail à faire, je pense que je serai parti sur la modélisation du poisson en surfacique et non en volumique. Je trouve que c'est plus simple mais surtout plus flexible.
Une fois le modèle terminé, reste à le convertir en volume et faire comme sbadenis vous l'a conseillé. (Soustraction de volumes) puis répétition circulaire.
d'avance merci et à@bientôt
Salut,
J'ai des fils entre les surfaces que j'ai construit voir le fil en rouge sur la photo en pièce jointe
cela me pose problème serait il possible de suprimer c'est fil entre forme bossage/base lissé ?
Appliquez un petit rayon (0.1) à la jonction des ces faces et ça devrait fonctionner.
Bonsoir,
Juste pour illuster l'utilisation de surfaces pour des formes complexes.
20 minutes de travail ...
Bon j'avoue, il a une sale tête XD
Mais bon avec 25 minutes :)
Il faut rajouter une esqisse pour la première surface et il est possible de faire la queu directement avec le corps.
poisson_lykoa.sldprt
Je remercie GT22 pour le tuto, grâce à cela, j'ai réussi à créer le poisson-3D voir pièce jointe
Je n'ai pas réussi à réaliser le haut de queue, j'ai recommencé plusieurs fois sans succès et je n'ai pas réussi à supprimer les lignes verticales dans le poisson
C'est la première fois que j'utilise les fonctions 3D sur solidworks, de ce fait je suis assez limité en fonction
Je remercie Yves T. de m'avoir fourni un exemple avec de hautes fonctions, je vais essayer de les utiliser.
J'ai passé 20 h pour réaliser le poisson, c'est beaucoup trop comparait au 25 minutes de Yves T., il faut que je fasse une formation sur la 3D, si vous connaissez un professeur sympa qui est capable envoyé le moi voici mon email :
Mais le temps me manque cruellement mardi je vais rendre les moules au client, j'ai réalisé des moules en pâte à modeler en 3D qui sont exploitables.
Je dois réaliser 5 formes (en principe, je devais avoir déjà fini).
Je souhaite de l'aide pour ces formes, je souhaite mettre mes esquisses 2D de base par rapport à une photo et puis rajouter des points de profondeur tous les X millimétrés
Je propose simplement que vous m'aider et bien sûr je vous gratifie de votre temps passé voici mon email pour convenir comment faire.
Sur les réponses suivantes je vais vous exposer ce que mon client me demande (le cahier des charges) sur chaque poste je mettrais un fichier joint (on peut mettre qu’un seul fichier joint par post) donc plusieurs posts seront nécessaire.
Je vous remercie d'avance
@bientôt Criss
Les différentes formes de bonbons
Crevette
Clam 1
Clam 2
Poisson
Logo Siren
La demande client est assez simple, j'ai reçu 2 cylindres gravés en bronze il y a des formes gravées dessus. Qui ont été réaliser à la main artistiquement chaque forme creuse et donc un peu différente.
On me demande de recopiez ces formes au plus proche, car on veut garder le même volume de bonbon voir indiquer le volume sur le plan ou les 3D
Pour pouvoir réaliser un moule en imprimante 3D qui représente le bonbon final là, le client peut modifier légèrement la forme esthétiquement suivant son envie.
donc ce n'est pas un moule de précision
Pour : 1) poisson 2) crevettes 3) clam 1 (moule en courbe).c'est 3 là sont sur le cylindre en bronze
soit une demi-symétrie sur un cylindre et une autre demi-symétrie sur l'autre cylindre la pâte sucre cuit passe entres les 2 cylindres et pour le bonbon sort en 3D
4) clam 2 (c'est une fleur "LITTLE FLOWERS"), mais je ne l'ai pas sur le moule en bronze j'ai un simple bonbon couleur rose je vais la photographié et indiquer les profondeurs
5) Sirène la j'ai reçu 2 PDF avec des dimensions plus un 3D natif .ai ?? sur la sirène il y aura certainement un volume de bonbon à respecter.
une fois tous les dessins au point je ferais un négatif en assemblage pour pouvoir utiliser ma FAO et graver la forme sur le cylindre
1) Voici le poisson en pièce jointe
Voici les photos brutes du cylindre bronze sans zoom en pièce jointe pouvant servir de base à solidworks
J'ai bien réussi à digitalisé la photo sur 2 plan on a donc toutes les dimensions je pense
5) Sirène la j'ai reçu 3 PDF avec des dimensions différentes
sur la sirène il y a un volume de bonbon à respecter. qui doit correspondre faire une moyenne à coquillage crevette et poisson. Donc la siréne à faire en dernier.
plus un 3D natif .ai ?? addobe illustrator CS3 et requis pour importer un fichier addobe illustrator dans solidworks
Ceux qui ont illustrator pourrait il faire l'essaie pour voir si c'est la forme complète et le convertir en fichier solidworks
Si vous avez plusieurs moules à faire pour des bonbons faites une demande à Clémentine pour la création d'un challenge..
Bonjour Cobra,
Je ne sais pas trop ce qu'est un challenge, car je suis nouveau sur ce forum, mais je devine
Pourquoi pas les 3 premières formes sont assez complexe et je pense que ce serait un beau défi
C’est qui clémentine il faut lui envoyer un message privé ?
Pour ma part, je suis plus deviseur et je fais des plans 2D de temps en temps pour de la mécanique classique
j'ai esquissé 2D la crevette et j'ai mis des relevé de profondeur au pied de profondeur sous forme de texte le point d'accroche du texte c'est la ou a été pris la profondeur +-
