Realizacja gwintownika M16x1?
Witam, absolutnie muszę wykonać gwint M16x1 na części bez przechodzenia kreatora wiercenia, czy ktoś ma przykład?
Pozdrawiam
Czy chcesz wykonać gwintowanie w całości?
Jeśli tak: http://www.youtube.com/watch?v=QdFNOLJHtpU
Jeśli nie, wystarczy adnotacja w postaci zwykłego tekstu!
1 polubienie
Jeśli znajduje się w SolidWorks, można wiercić w Ø15mm, a następnie wstawiać reprezentację gwintu (Wstawianie/Adnotacja/Reprezentacja gwintu) w Ø16.
5 polubień
Rzeczywiście, chodziło mi o adnotację na reprezentacji wątku!
1 polubienie
Jak mówi Benoit.LF, wykonujesz wiercenie Ø15mm, ale na rysunku zmienię Ø15mm na M16x1
@Mathieu ZŁOŚĆ
Ale nagle nie masz reprezentacji gwintu (3/4 koła).
2 polubienia
Dodatkowe informacje, przypominam, chcę prawdziwą reprezentację wątku.
Lucas P, dziękuję, ale twój film jest dla wątków..........
Rzeczywistą (wizualną) reprezentację można wykonać tylko ręcznie.
Spirala, szkic i usunięcie materiału powinny wystarczyć.
Ale o ile mi wiadomo, nie ma gotowego rozwiązania.
Powodzenia
3 polubienia
Jeśli chcesz zobaczyć sieć, wykonaj następujące kroki:
  • Szkic Ø16 z przodu
  • Wstaw / Krzywa / Spiralna Helisa, dostosuj skok i bombowiec obrotowy
  • Umieść samolot, który przechodzi przez koniec śmigła
  • Narysuj profil sieci na tym planie
  • Wstawianie/Usuwanie materiału/Wyciągnięcie po ścieżce poprzez wybór helisy i szkicu
2 polubienia
Lub utwórz makro z pierwszego stuknięcia.
Dzięki temu możesz później odtworzyć M16x1 tyle razy, ile chcesz.
1 polubienie
Benoit.LF i José-accessa, przed moim postem już kilka razy próbowałem waszych rad.....
Cześć, wykonujesz otwór Ø14, a następnie spiralę o skoku gwintu (1 mm), biorąc szkic otworu, następnie wykonujesz szkic w kształcie narzędzia i na koniec omiatasz go na helikoidzie.
Zobacz zdjęcia
filetage_o16_pas_de_1mm.zip
3 polubienia
Spójrz na ten przykład (SW13), musisz być trochę sprytny: profil siatki, umieść ją na wysokości 0,99 wysokości, a nie 1mm.
część2.sldprt
3 polubienia
dla wszystkich wątków - kranów, mój krewny stworzył dość prostą i funkcjonalną bibliotekę, nie jest trudna do pobrania i wbrew temu, co jest napisane, działa bardzo dobrze pod SW2014. Jeśli planujesz nawlekać wystarczająco często, będzie to bardzo przydatne.
Poniżej znajduje się link do pomocy online, dzięki której możesz zobaczyć, o co chodzi:
http://bib.altitech.free.fr/aide_altitech/aide_altitech.htm
Poniżej znajduje się ogólny link do strony, która oferuje inne biblioteki profili, komponentów do spawania, bardzo funkcjonalne i bardzo łatwe w użyciu funkcje biblioteczne :
Cdt
Joss.G
EDIT: jeśli nie planujesz korzystać z biblioteki, w pomocy online znajduje się również wyjaśnienie, jak wykonać wszystkie funkcje.
1 polubienie
BARDZO SZYBKI przykład w postaci załączonego pliku.
To tylko technika, zakładam sztuczne żeberka.
EDIT: Przepraszam za podwójny (potrójny) post, stworzyłem ten artykuł, gdy publikowałeś i nie widziałem twoich postów.
filetage_test.sldprt
4 polubienia
do wykonania gwintownika M16/1 (co nie jest zalecane)
w ISO to M16 / 1.5 w normatywnym nie w porządku
zobacz ten link : http://fr.wikipedia.org/wiki/Filetage_m%C3%A9trique
Zrób cylinder o pożądanej średnicy
Wykonaj szkic spiralnej spirali o długości nie większej niż 1 mm
Naszkicuj trójkąt sieci
Umieść trójkąt na tym szkicu spirali z pożądaną zbieżnością
Skanować
kończysz ze swoją śrubą w M 16/1
Następnie wykonujesz operację logiczną, aby podnieść niechciane elementy
Powrót do pracy
zobacz przykład załączony w SW 2012
@+ ................... Jeden........................ Czerwona czapka
assemblage2_test_taraudage.sldasm
4 polubienia
W przeciwnym razie, aby zaoszczędzić czas później, możesz utworzyć bazę gwintów. Za każdym razem, gdy potrzebujesz filtra, tworzysz go w objętości, a następnie wstawiasz go do pomieszczeń, w których go potrzebujesz i wykonujesz funkcję odejmowania!
1 polubienie
