Gwintowanie na powierzchni stożkowej za pomocą narzędzia Gwint
Próbuję wykonać gwint stożkowy za pomocą narzędzia Gwint, ale narzędzie prosi mnie o wybranie krawędzi powierzchni cylindrycznej.
Chciałbym uniknąć konieczności rysowania szkicu profilu siatki + rysowania spirali w szkicu 3D + wyciągania w skanowaniu.
Czy masz rozwiązanie?
Używam SolidWorks 2016 i potrzebuję renderowania 3D (a nie tylko reprezentacji gwintu), ponieważ plik zostanie później wydrukowany przez drukarkę 3D.
Dziękuję :)
1 polubienie
czy to jest do gwintu NPT (gazu)? Jeśli tak, to może po prostu trzeba zacząć od cylindra i to właśnie funkcja gwintu tworzy stożek zgodnie z wprowadzonymi parametrami.
Tak, rzeczywiście byłoby to dla gazu stożkowego (chociaż metryczny stożkowy również powinien być możliwy)
Tak sobie wyobrażałem, że funkcja się tym zajmie, ale mam tylko 4 rodzaje wątków:
- Kran metryczny
- Matryca metryczna
- Kran calowy
- Matryca calowa
- SP400 (gwint butelki)
Na horyzoncie nie widać NPT, czy źle na to spojrzałem?
1 polubienie
Te, które witryna, są zgodne z normą ISO, spójrz, umieszczając normę DIN!
CDT
Rzeczywiście, myślę, że będziesz musiał zrobić zamiatanie...
Jeśli dobrze rozumiem, to jest to wątek zewnętrzny? Dlaczego więc nie zrobić tego na cylindrycznej patii, a następnie wykonać usunięcie materiału przez obrót, aby uzyskać stożek?
Dla G; -> wybór między ISO a DIN znajduje się w narzędziu do wiercenia.
Ale nie chcę wyregulowanego otworu, ale gwint w materiale.
Dla MaD:
Myślę, że to najłatwiejszy sposób, aby zbliżyć się do wyniku, jeśli nikt nie ma lepszego, zrobię tak moje stożkowe czapki, ale na końcu będzie to wyglądało trochę brzydko, ta ścięta siatka... Ponadto jest to część, która zatyka obieg wody pod ciśnieniem, więc obawiam się, że amputowana siatka spowoduje przecieki.
1 polubienie
Widzę, że funkcja "wątku" nie jest wtedy w pełni zrealizowana; Nie ma możliwości wykonania stożkowego gwintu... Uderzenie strumieniowe
Czy SolidWorks 2018 lub 2019 oferuje ulepszenie?
Cdt
1 polubienie
