Réaliser une équerre entre deux faces
J'ai réaliser un ensemble sur lequel je souhaite ajouter un support, mais je ne sais pas du tout comment faire. Afin que vous compreniez mieux, je poste une photo avec, en rouge,  ce que je souhaite ajouter. Vous trouverez la photo ci-jointe.
Pourriez-vous m'indiquer comment je peux créer ça sur ma pièce ?
Merci d'avance
Bonjour.
Le plus simple est de créer une esquisse sur le côté de la pièce et de faire une droite sur les 2 points d'extrémité. Faire ensuite une extrusion mince jusqu'à la surface opposée.
Ci-joint votre schéma avec les explications.
Salutations.
Avec l'image c'est mieux...
Bonjour @becb.alençon
Je ne voudrais pas vous contrarier mais pour moi ce que vous proposez  ne donne pas le résultat attendu.
Je vous accorde que le dessin  @ceyhan.gvn n'est pas non plus d'un limpidité folle : d'autant que l'on se demande pourquoi ce compliquer la vie pour faire juste deux malheureux goussets.
A moins que ce soit une tôle avec trois plis ???
Ce qui n'est pas clair dans le dessin de @ceyhan.gvn c'est le trait rouge qui relie les deux goussets  le haut de la platine verticale ni ce qui ressemble à un fer plat ou une tôle sur la platine horizontale du bas.
@ceyhan.gvn
1°) Pourriez vous faire un léger effort pour préciser à quoi correspond le trait rouge sur le haut de la platine verticale.
2°)  pouvez vous préciser "" ensemble sur lequel je souhaite ajouter un support, "" car vous avez déjà une platine horizontale qui supporte le filtre et ce n'est pas son poids qui va la faire plier.
3°) quelle est la nature du support que vous voulez créer (gousset, fer plat, tôle mise en forme, etc, etc, ...
J'y aurais plus vu une tôle découpée en triangle et soudée de chaque coté pour renforcer, ça va être chaud de découper en effet comme dit @ Zozo_mp
Mais si vous êtes prêt à faire une tôle ou un plat avec les bords usinés à l'angle la réponse de @becb.alençon semble bien.
Bonjour et merci pour vos réponses.
Je vous prie de m'excuser si je n'ai pas été très clair.
En fait, l'ensemble sera fait en Plastique (PPH), et les différents éléments seront soudés (collés). Le but est de rajouter une plaque en PPH pour former une sorte d'équerre et d'éviter que le poids du filtre vienne casser le support.
Donc dans la pratique nous viendrons coller une plaque entre les deux arrêtes opposées pour maintenir le tout.
Est-ce que j'ai pu être plus précis ?
Il y a la fonction "gousset" dans le "module" construction soudée qui irait bien.
D'un point de vue conception, avec de la construction collée, je mettrais plutôt les goussets en dessous.
Merci pour toutes vos réponses, j'ai finalement fait des goussets mais en les mettant en dessous comme l'a proposé stefbeno.
Merci à tous pour votre aide.
